jiskra a syčení z CRT EHT bodu
E
electrocraft
zapalovací a syčení z CRT bodu EHT jak mohu zbavit této chyby?
Jiskry a syčící znamená vysoké napětí si našel cestu k oblouku. Možnosti: * izolace vinutí je perforovaná. * Lakovaný kov ztratil izolované kvalitě * Kovové předměty zasáhlo plochy * Prach a nečistoty vzniká zejména carbonized prachu * Vysoká vlhkost * porucha v obvodu vytvořil vysoké napětí opačné polarity v okolí nejrychlejší způsob, jak to vyřešit, je na místě, přesně tam, kde jiskření se vyskytující, a posuňte jiskření vodič od okolních objektů. To vám pomůže, pokud budete čistit dál prach a špínu. Dodržujte v temné místnosti, aby bylo snazší místě. Měli byste nosit tlusté gumové rukavice, pokud se dotknete vysokého napětí. Anebo odpojit napájení. Suchý vzduch se sníží možnost oblouků. Pokud je jiskření uvnitř trubky nebo CRT pak to znamená špatný (šumivý) trubku a budete muset vyměnit.
Jak řekl Brad. Pokud se to děje na EHT konektoru na CRT. Vytáhněte konektor off (často třeba squezed), čisté plochy asi o 50 mm o průměru s metylalkoholem. Pokud je povrch zůstal suchý to bude fungovat, pokud je jeho předmětem kondenzace (vlhkost ze vzduchu), pak tato oblast musí být pokryta speciálním lakem. Frank
