JTAG obecně .,.,.,
F
ful babu
Chci jen vědět, že je stejný JTAG paralelní kabel funguje i altera a xilings?
např. i prohledal web a našel http://www.ve1alq.com/downloads/pll/jtag.htm bude pracovat xilings?
Pokud ne, je nějaká společná tat kabel funguje se všemi speciálně s altera a xilings?lepší být s PCB
thx
Vážení Babu,
Navrhovat JTAG kabel pomocí paralelního portu.
Normální 1284 paralelní port tiskárny potřesení rukou signál 5 pinů přístavu bylo použití pro 1149,1 signály, TCK, TMS, TDI, TDO a TRST.
Normálně, Altera a Xilinx vám nástroje pro program s obvodem pro připojení na paralelní port.Zkuste zkontrolovat signál na paralelní port pomocí signálu JTAG pro zmínka výše.Pokud používají stejný signál, můžete upravit konektor musí být stejné.A můžete mít svůj vlastní proprietární kabel pro obě mfr.
viz následovat odkaz pro více informací
Xilinx Parallel Cable nebo Altera ByteBlaster pro JTAG 1149,1
http://www.intellitech.com/products/parallelport.asp
se můžete obrátit jejich schématu.
Mám Xilinx JTAG schématu.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
