Jumper stopa
K
Kling
Ahoj všichni,
Všiml si toho někdo ví, kde najít jumper na stopu, která se skládá ze 2 kolíků?Thx ~
Kling
Řekl bych, že její nejjednodušší vytvořit stopu s dvěma kolíky / díry.byste se měli podívat do katalogu a svetr chcete koupit a zjistit průměru vrtáku a vzdálenost mezi kolíky.
Pro ex, jsem použil samtec jumper
http://www.samtec.com/ftppub/cpdf/TSW-xxx-xx-xx-xx-xxx-footprint.pdf a ukazuje průměr z vrtačky je 40 mils a vzdálenost mezi kolíky je 100 mils.
U může ur vlastní.
Take libovolných dvou pad stopu k dispozici v knihovně ur software.Uložte jej jako Jumper.Pak změnit její vlastnosti podle vašeho potřeba, tj. prostor mezi dvěma bloky, vrtačka velikost, pad velikost, hranice atd. uložte upravené stopy v ur knihovnu a použít ji.(To je to, co jsme byli zvyklí dělat v OrCAD)
i dont vytvořit jumper stopa
i definovat pravidla pro nepoužité vrstvy stopových v PCB, které pouze 90 stupňů, nebo 0 stupňů
a kreslit to, ale třeba pečlivě, aby Gerber souboru nikdy nezapomenu přidán jumper vrstvu horní vrstvě
Jakýkoliv komponent Jumper bude mít konkrétní číslo dílu, v němž můžeme být schopni získat listy pro stopu, ale spíše každý 2 pin jumper je společné to nic, ale s 2 otvory á ve výši 100 mils od sebe, a musí mít aspoň 20 mils velikosti vyvrtat otvory.
