M
mImoto
Dobrý den,
I am using structs v mém kódu.Nevím, který je lepší nebo více standar styl týkající se použití funkcí s structs.V mém případě jsem se kolem hodnoty funkce několika bajtů struct, nikoliv celý struct.Myslíte si, senioři předávání hodnotou nebo odkazem struct na funkce, když nemusíte projít mnohem bytů?
tj.
PORTS_PINS_Write_Port (MessageRx.BYTES.BYTE_4,
MessageRx.BYTES.BYTE_2);
Díky moc a pokud jde o,
mimoto
tj.
mimoto
