L
lats
Ahoj, včera jsem se snažil rozhraní ADE7754 s 89C51. Jen jsem dal 220 V AC napětí ve fázi vstupu (přes síť odpor 1Mohm/1K) a odečtěte hodnotu registru AVrms která vykazuje obrovské hodnoty, které mění se změnou napětí. Ale hodnota je příliš velká, než maximální možná. Pochybuji, že v jedné části mého kódu. Kodex by měl být psán jak: -
nebo by to mělo být jak je uvedeno níže??
Díky
CLR C SETB SCLK CLR SCLK; SERIAL HODINY NA ADE7754 MOV C, DOUT; DOUT IS data z ADE7754 RLC
CLR C SETB SCLK MOV C, DOUT RLC CLR SCLK; CLR SCLK PROVÉST PO RLC ?????
