Kadence Virtuso: Jak modelu omezovač proudu
M
mvj
Zdravím všechny, Mohl bych vědět, jestli existuje způsob, jak modelovat omezovač proudu v kadenci. Musím desing zesilovač s proud 100uA ve druhé fázi. Chci modelu to, jak přechodové odezvy je při jízdě kapacitní zátěž. Díky moc předem! M.
Proč ne přímo použít proudové zrcadlo OTA s 100uA výkon?
Možná proto, že si přeje, aby mvj přechodné odezvy vlastní zesilovač ?
V případě použití Cadence / Spectre simulátor "Napětím řízený zdroj napětí" stupně (tj. "VCCS") být používán pouze s definovanými minimalni a maximální výstupní proud limity. V případě chování (např. VerilogA) Popis modulu stavby "Pokud ... else if ..." by měl pomoci: ... if (Iout> Ilim) začít Iout = Ilim; end else if (Iout <-Ilim) začít Iout =-Ilim, konec ...
