kalibraci VNA s 180 hybrid
J
Jone
Jsem měření S11 pro můj čip (diferenciální topologie), která požaduje, aby používaly hybrid 180 stupňů.Jak kalibrovat diferenciální výstup?To je, jak bych měl kalibrovat VNA, když je připojen hybrid?
Vzhledem k tomu, jsem jen jeden SMA kalibrační kit, použil jsem oba muže a ženy ke kalibraci.Utkání a Open jsou OK, ale krátké dává některé stěžuje.
Několik připomínek
Jsem přemýšlel o rozdílu mezi Balun a 180 stupňů hybrid na chvíli a přišli k závěru, že i když mají oba výstupy, které jsou o 180 stupňů od sebe je další rozdíl.Balun je určena k převodu z jednoho-skončil na diferenciální (nebo vyvážený), přenosové vedení stejně.Dvě zařízení nejsou zcela zaměnitelné.Můžete být lépe sloužil s baluns.
Můžete zvážit budování dvě části zkušebního přípravku pro vaše část, která má test kupón, který odráží část zkoušky stopa, ale je spojen zády k sobě.Pak můžete vyzkoušet část a extrapolovat výkon test části de-embedding měření pomocí kuponu měření.V podstatě se díváte na rozdíl mezi dvěma měřeními s VNA kalibrovaný na koaxiální kabel.
Prodám druhý kalibrační kit, takže není došly norem.
VNA existovaly se čtyřmi porty a může diferenciální měření přímo.
Není lepší kalibraci jen jednu nohu a druhou nohu držet zápas na 50 ohmů?Nejsem velmi dobře obeznámeni s VNA sebe.
