>, kde najdete všechny rovnice definice reklamy nebo RFDE?
L
liletian
Ahoj kluci
Učím od RFDE příkladů, divná věc je, že jsem mnohdy nemohou najít rovnic, které již jsou definovány v zobrazení okna výstup, jsem přemýšlel, kde bych mohl najít všechny rovnice, které mají definovány.Za druhé, já jsem se často zaměňuje o rovnici definice, jak používat jiný rozměr proměnné?Může někdo dát mi nějaké návrhy na těchto dvou tématech, budu velmi vděčný.
Díky
Hledat rovnice nebo funkce v reklamách, a za pomoci dokumenty jsou dost.
Rovnice a konstanty jsou trochu odlišné od simulace netlist a zobrazení dat.
Například můžete vidět functios k dispozici na zobrazení dat z followings.
http://eesof.tm.agilent.com/docs/adsdoc2005A/pdf/expmeas.pdf
Také si můžete prohlédnout definice funkcí podrobněji v následujících AEL.
$ HPEESOF_DIR / výrazů / AEL
O funkcích dostupných v simulaci netlist, viz následující.
http://eesof.tm.agilent.com/docs/adsdoc2005A/pdf/expsim.pdf
Tyto jsou platné pro RFDE.
Naposledy upravil pancho_hideboo Březen 24, 2008 11:40; edited 1 krát v celkové
Mockrát vám děkuji, Vaše odpověď je skvělý, dva tutoriálů je přesně to, co potřebuji.Pro funtion definice detail, já našel soubory v $ HPEESOF_DIR / výrazů / AEL,
behavioral_fun.ael dk_defined_fun.ael ptExpr.ael
behavioral_fun.atf dk_defined_fun.atf ptExpr.atf
, Ale jak číst a upravovat tato rovnice obrázků, nějaké návrhy?
Díky moc
liletian napsal:
Pro definice detail funkce je mi našel soubory v $ HPEESOF_DIR / výrazů / AEL,
