kdo může říct, co mi je diffence mezi DSP a FPGA?
V
vvsvv
to je to, co se o výhodách a FPGA
Proto potřebuji od FPGA XILINX NEBO @ ltera místo DSP z TI?
Díky!
I stručný, DSPs jsou pevné a zároveň FPGA jsou programovatelné a můžete provádět libovolné požadované funkčnosti v nich.
Nazdar,
Volba FPGA / DSP pro appln závisí na složitosti algoritmu ur appln ..
DSPS normálně má omezenou ne.výpočtu bloky, jako multiplikátory a výbavy.
Ale Vyšší konce FPGA má obrovské resouce interms z Xers a výbavy.
(např.. a VirtexIIXC2V1000 FPGA má 40 Xer bloky).
A tak když ur design MAC mnoho operací, které má běžet na vysoké otáčky,
FPGA potom může dát ua dobrý výkon.
tolik zdrojů r k dispozici na internetu, což vysvětluje srovnávání FPGA a DSPs.
Myslím, FPGA je pružnější než DSP.
Nejraději bych se Xilinx FPGA pro jeho funkci je powful a jeho vývojové prostředí je velmi silný a allsided.
líbit.
Souhlasím s Jackwang,
je vždy lepší jít za FPGA-li u mít knlodge z HDLs.Ale co když dont vědět HDL.Měl bys jít k DSPs, které mohou být pro práci s psaní právě rutin C & použití křížové překladače pro DSP jazyce.
Ahoj Vibhute,
Nyní s dostupností nových Vyšší konce nářadí a IP adres pro FPGA, nepotřebujeme znát žádné HDL také.U umí vyšší úroveň návrhu systému pomocí jádra a primitivní bloků.
Systém Generátoru (Xilinx) je příkladem pro to, že je to velmi mocný nástroj a optimalizaci úrovně pro tento nástroj také není tak špatné.
Takže žádné systémové úrovni návrhář, který má jen pověsit MATLAB a Simulink lze realizovat svůj algoritmus na FPGA pomocí hardwarových Co-simulace
DSP se specializuje na prázdniny matematické nebo fyzikální operace, jako FFT, analogové zpracování signálu, jako FSK, QPSK, ...Obsahují multiplikátory a specializovaný hardware.
FPGA jsou obecně.Novější FPGA začít s hardwarem multiplikátor, takže některé základní funkce DSP mohou být prováděna.
FPGA jsou většinou používány pro digitální appllications, zatímco DSP jsou často používány pro manipulaci složitých analogových signálů (radar, modemy, synchronizace času, zpracování zvuku, ...).
DSP jsou obvykle mnohem menší, než FPGA, ale zaměřit se na určité aplikace, které je mnohem větší FPGA nemůže nakládat efektivně.Nicméně, není možné realizovat velké digitální žil v DSP.
Můžete použít i DSP a FPGA v projektu, dělá výkonný matematické operace v DSP, zatímco pomocí FPGA pro komplexní digitálního designu.
V jedno slovo:
FPGA poskytují vysokorychlostní logika a DSPs poskytuje flexibilitu při kontrole
