Kdo ví, Hardware JAVA motoru IP?
G
Goodman
Zdravím všechny,
Kdo to ví?aneb Kdo má nějaký doc nebo papír?
PicoJava II je java procesor vyvinutý ne.
Stačí vyhledávání na Google!
JOP - Java Optimalizováno procesoru
http://www.jopdesign.com/Tato stránka popisuje alternativní přístup: JOP (Java Optimalizováno Processor) je hardwarové implementace JVM s předvídatelnými doby provedení embedded real-time systémech.
Vzhledem k malé velikosti procesoru, může být prováděna v nízkých nákladech FPGA.Pro nízký objem systémy, flexibilita FPGA může být více důležité, pak se mírně vyšších nákladů v porovnání s běžnými procesory.
JOP je jeden způsob, jak využít konfigurovatelné Java procesor v malých embedded real-time systémech.Přispívá ke zvýšení přijetí Java pro tyto systémy.
Kompletní VHDL zdroje a nástroje v Javě jsou k dispozici ke stažení z této stránky.Pokud dáváte přednost CVS přístup můžete získat zdroje od opencores.org.
Kdo ví více o doc hareware J2ME Motor JAVA hra pro
Mobilní telefon?Já jsem v prváku na JAVA hry design jádro IP!
jde.
