Kdo ví, o Multi-Phase hodiny generace pomocí PLL / DLL?
A
Alles Gute
Multi-Phase hodiny generace pomocí PLL nebo DLL, jak je znázorněno na obrázku.
Jak provést Delay buňky?Chci zpoždění buněk, aby se rozdíl pro dobrou zásobu zamítnutí.
Ahoj,
Můžete použít jednoduchý diferenční pár s tranzistory PMOS triode nebo
odpor zátěže (BJT ekvivalent je také možné).
Viz bod 5.3 kapitoly 5 této práce:
http://kabuki.eecs.berkeley.edu/ ~ gchien / práce / PhD / GCphdThesis.pdf
Naděje, která pomáhá
Bharath
tsb_nph,
Díky za Vaši odpověď, díky za papír, mám také, že papír a přečtěte si ji.
Ale já jsem zjistit, zda zatěžovacího odporu je realizováno pomocí aktivního zařízení, jako je tranzistor MOS, které více či méně nějaké jiné linearity.A jeden problém nastat (jak je znázorněno na přiloženém obrázku): Non-lineární zatížení rezistoru je crossover bod vstupního a výstupního napětí při různých úrovní.A to je zpoždění mezi clk1 a clk2 nerovná zpoždění mezi clk2 a clk3!Vzhledem k tomu, zpoždění je Měřeno na stejné napětí.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Alles Gute napsal:
tsb_nph,
attatchment jsou tři rozdílné buňky
