Kernel chyba po kompilaci 2.6.15.6
P
PowerToys
Mám RHEL 4, která běží na jádře 2.6.9-5EL dobře.Nainstaloval jsem a sestavují 2.6.15.6 a nakonfigurován můj grub opustit 2.6.9-5EL výchozí.Když jsem restart a řekněte grub zavést 2.6.15.6, zařídím, aby tyto chybové zprávy:
mount: chyba 6 montáž ext3
mount: chyba 2 montážní none
switchroot: mount se nezdařilo: 22
umount: / initrd / dev selhal: 22
Kernel panic-ne synchronizace: Pokus zabít init!
Nemám / initrd adresář, a mám Dell 1800.A když jsem ho nechal zavést 2.6.9-5EL běží perfektně !!!!!
Každý, kdo ví, jak opravit tento problém?
thx
Quck serar na Google:
Nenastavujte ext3 jako modul, zahrne je do jádra:
CONFIG_EXT3_FS = y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR = y
CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL = y
# CONFIG_EXT3_FS_SECURITY není nastaven
Hodně štěstí.
cfant napsal:
Quck serar na Google:Nenastavujte ext3 jako modul, zahrne je do jádra:CONFIG_EXT3_FS = y
# CONFIG_EXT3_FS_SECURITY není nastavenHodně štěstí.
Líbilo se vám postavit initrd také?Znovu. Config pro jádra, možná byste skiped něco.
cfant napsal:
Věděli jste součástí SCSI v jádře?Zde je URL pro stavbu jádra:
http://www.faqs.org/docs/Linux-HOWTO/Kernel-HOWTO.html
initrd je vybudovat pomocí mkinitrd, takže můžete nahrát moduly potřebné ke spuštění systému.
Můžete použít tento příkaz "make oldconfig" dostat konfigurace pro stávající jádro, které běží bez problémů.Potom upravte nastavení v jádře kompilaci odpovídajícím způsobem.Je to mnohem lepší, než dělat nové. Konfiguračního souboru z odpadu, kde by vás mohly končí s bije kolem křoví.
Vypadá to, že jste si vytvořili initrd obraz z jádra.
and specify it GRUB or LILO.
Po kompilaci jádra se udělat initrd obraz, který kenel pomocí mkinitrd
a specifikovat GRUB nebo LILO.Také budete muset přidat podporu pro initrd na filesystem sekce a dalších souvisejících dílů.
