J
john2020
Zdravím všechny
Hledám klávesnici program v jazyce C, který používá 74c922 kodér čipu.3x4 klávesnice je používán.Jsem opravdu zápasí s tím.Může mi někdo pomoct?Jak se vám Wright program tak, aby EPROM může říci, co klávesnici bylo stisknuto podle encoder čip?Přečetl jsem si v manuálu k 74C922 Zde je odkaz,
http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74C922.pdf
Musíte pouze nabídky 1 Řídicí signál do čipu, a obdrží 1 řídící signál z čipu, plus 4 datových bitů, které určují, které bylo stisknuto tlačítko:
Data jsou dostupná výstupní pin, kupodivu, vám řekne, kdy je k dispozici data (např. stisknutí tlačítka) pro vás ke čtení ze zařízení;
/ OUTPUT ENABLE vstupní pin umožňuje čipu výstupy, takže si můžete přečíst data (tj. stisknutí tlačítka);
A, B, C, D výstupních pinů zjistit, které tlačítko bylo stisknuto, v souladu s pravdivostní tabulky uvedené na P2 listu.
Ale jak impliment kód říct, aby to vypadalo pro data tam?
A budete potřebovat tabulku ASCII, jakož?Jakýkoliv pomoci chtěl bych být celek appreceated!
