Klady a zápory Switch-Capacitor obvod
J
jordan76
Ahoj, někdy používáme switch-capaictor okruh techniky pro návrh operačního zesilovače. Někdy nemáme. Mohl by někdo říct, klady a zápory ze dne přepínání kondenzátoru okruh? Veškeré příspěvky jsou vítány. Díky předem!
Dobrý den. Myslím, že nejdůležitější nevýhodou rozsvícených kondenzátoru obvodů je to, že by měl být používán ve dvou fázových obvodů. Vždy potřebují jedné fáze (obvykle polovina hodiny období) pro odběr vzorků. Ale existuje spousta výhod pro tyto struktury, které je činí tak populární v mnoha aplikacích. Myslím, že nejdůležitější je CAPACITORS sebe. Mám na mysli například vyrábíme přesnější zisk s kondenzátorem poměr, který je velmi přesný v rozvržení. Nebo jsme se tu výhodu, že napětí restaurování integrátory a tak dále. S pozdravem, EZT
Ahoj ezt, děkujeme za váš vstup! Nebudeme-li v úvahu režii dvoufázové nepřekrývajících hodiny a předpokládám, že zisk přesnost není kritická, co je kritériem výběru OZ struktury mezi SC obvodů a konvenční metody? jde, jordan76
Obvykle, když jsem návrh switch-kondenzátor filtru je společný režim zpětné vazby OZ deisgned obvykle pomocí přepínače kondenzátoru techniky. Obecně řečeno, přepínač-kondenzátor obvody mají velmi přesný čas RC constamt, protože R je realizován C. Ale spotřeba je obvykle větší než je přechodné způsobem, protože operační programy potřebuje větší UGB. Yibin.
Díky, yibinhsieh! Další otázka: jak zajistit stabilitu CMFB obvodu? Také, jak to pravda? Díky! jde, jordan76
Vážení Jordánsko, obvykle se snažíme udělat test smyčky na CMFB smyčky s hlavní smyčkou vstupů jsou dány k VMID napětí, které je VDD-VSS / 2. Proto se to pokusíme změřit zesílení a ve fázi cyklu. Ale v případě zapnutí kondenzátor CMFB, pokud ustálení z přepínačů je docela spolehlivý v rychlosti hodin, CMFB je bezpodmínečně stabilní.
Jaký je význam pojmu "switch-kondenzátor obvodů může mít velmi přesný čas RC constamt, protože R je realizován C". myslíš kondenzátor mohou být chápány jako z hlediska DC? [Quote = yibinhsieh] Obvykle, když jsem návrh switch-kondenzátor filtru je společný režim zpětné vazby OZ deisgned obvykle pomocí přepínače kondenzátoru techniky. Obecně řečeno, přepínač-kondenzátor obvody mají velmi přesný čas RC constamt, protože R je realizován C. Ale spotřeba je obvykle větší než je přechodné způsobem, protože operační programy potřebuje větší UGB. Yibin [/quote] [size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 3 minutách:. [/Color] [/size] lze po určité důvody pro testování vyřízení době obvodů SC, hspice simulované souboru možná prefered.thanks první! [Quote = Vamsi Mocherla] Vážení Jordánsko, obvykle se snažíme udělat test smyčky na CMFB smyčky s hlavní smyčkou vstupů jsou dány k VMID napětí, které je VDD-VSS / 2. Proto se to pokusíme změřit zesílení a ve fázi cyklu. Ale v případě zapnutí kondenzátor CMFB, pokud ustálení z přepínačů je docela spolehlivý v rychlosti hodin, CMFB je bezpodmínečně stabilní. [/Quote]
