koaxiální rezonátor při 500MHz ... 1GHz
E
Eugen_E
Chci použít koaxiální rezonátor jako KDYŽ filtru při 500MHz.Rezonátor bude vyroben z mědi, se žádné zvláštní zacházení, možná ani stříbření.
Co se výběru lze očekávat od této?
Četnost stability na dlouhodobé a kolísání teploty na 10-40 ° C, je dost dobré pro IF filtr, nebo to musí být naladěn pravidelně?
Naposledy upravil Eugen_E Srpen 04, 2008 19:30; edited 1 krát v celkové
mědi nebo mosazi bude oxidu ve vzduchu a tenká vrstva oxidu není dobré conudctor.
Díky za odpověď.
Takže Stříbření je povinné.
Co o frekvenci stability v čase a změnám teploty, pokud Stříbření je hotovo.
Zatím jsem si přečetl kapitolu o koaxiální rezonátory filtry Mikrovlnná trouba - Matthaei, Jones.
Průměr poměr by měl zajistit 76ohm impedanci pro minimální ztráty a struktura bude stříbrné nebo alespoň pocínované.
Co je to nejjednodušší software se hodí na simulaci?Mezi hlavní problémy Zbývající jsou:
- Teplotní stabilita;
- Velikost magnetické spojky smyčky.
Mimochodem, to není komerční projekt, s ohledem na obrovské velikosti filtru.
