Kolik může TO-220 zacházet?
R
Rtuť
Ahoj,
I'm navrhování doláč měnič na 250kHz.N-FET musí shitch na 300V a 6A asi na 50% pracovní cyklus.Řekněme si vzít dobrou N-FET v K-220 balení, 0,2 Rdson.Na vedení se ztrátami asi 8W.Nevím, co se spínací ztráty, ale může poskytnout 100ns nárůst / pokles krát.
Moje otázka je, může tranzistor v K-220 zvládnout takovou moc?Každý, kdo nemá žádné zkušenosti při navrhování těchto elektráren?
S pozdravem,
George
Může to zvládnout tak moc, jak chcete, jak dlouho budeš držet křižovatce teplota pod maximálních v horším případě extrémů.To znamená, budete potřebovat vhodné velikosti chladiče a možná nucené vzduchem (ventilátor) pro chlazení pojistit křižovatce nepřesahuje 125 deg C.
Pokud půjdete přes tepelný výpočet a zjistíte, že vaše tepla dřezu je příliš velký a drahý, musíte zvolit jinou FET s nižším RDSON snížit kondukce ztráty nebo paralelní FETS.
Balíček nemůže rozptýlit více než o jeden watt bez tepla umyvadlo.
Heres nějaké odkazy s podrobnostmi.
http://robots.freehostia.com/Heatsinks/HeatsinksBody.html
http://elearning.algonquincollege.com/coursemat/saurioc/ELE-3/ELE-3-NOTES/HEAT-NOTE.pdf
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-1030.pdf
Děkujeme vám za odkazy!Mám rozumět tepelný model, ale mám problémy s odhadem spínací ztrácí.V manuálu o SPP20N60C3, že jsem plánujete používat toto schéma je uvedeno:<img src="http://i44.tinypic.com/2qnunad.png" border="0" alt=""/>Co je to E?Jednotka je MWS, jsem nikdy předtím setkal.Any ideas?
Díky znovu!
Já si nejsem jistá, já
jsem nikdy přeběhnout, že před nebo nikdy nevšiml, Kdybych měl hádat, pokud budete držet se tam předchozí definice "E" v oblasti energetiky a jednotky jsou miliwatt (MWS), neměli byste vyjádřit v množném čísle zkratkou SI, na alespoň, že je to, co jsem se učil.
Rovnice pro odhad spínací ztráty jsou v několika pdf
to sem patří.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1832.pdf
Omlouváme se, pokud jsem s uvedením zřejmá, ale víte, že vaše mosfets rdson zvyšuje křižovatce s teplotou?Nebude 0,19 ohmů v doláč více přiblížit 0,3 ohmy.
Všechny vaše spínací ztráty výpočet bude pouze odhad, ale měly by být pouze malé procento svého vedení ztráty nebo máte mít na práci důležitější věci.
Můžete použít termočlánek pro měření případě temp v nejhorším případě vnějšího pod vaším nejhorším případě z podmínek, které můžete získat na křižovatce teploty, pak se můžete dostat skutečnou moc rozptyl.
