Kolik napětí /
E
ericmar
Kolik napětí /
current mám řídit až 7-segmentů LED
to CC / CA pin, aby se mohl digit?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Otázka" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Otázka" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Otázka" border="0" />Je to stejné pro většinu z 7-segmentů LED?
Mám velký 7-segmentů LED s 11 kolíky a já zjistil, že má 11 pinů s 3 vývody pro společnou katodových, 7 kolíků na 7 segmentů, 1 pin pro desetinnou čárku.Ale já couldnt si v manuálu k tomuto 7 segmentů LED.
sapaku napsal:
Pomocí 5V dodávky jen stačí řídit ur LED.
ahoj všichni
Měl jsem mnoho projektů se sedmi segmentu displeje a pálili jednu nebo 2 předtím, než jsem dosáhl, že jeho volatge limit je approximetly mezi 2,5 a 3,5 voltes.
U vidíte brighteness jako u icrease napětí.a můžete vyzkoušet, že i ordenary napájení vidět počasí je to společná anoda nebo katoda zkoušky.
UK
Emmos
aby se zabránilo burnouts, jednoduše obsahovala 470 ohm odpor, když u připojení Dodávky pin na 5V.To WÜD ochranu všech 7 segmentů
vlastně jeho aktuální, které by měly být kontrolovány.jedna LED, je v podstatě jen dioda se speciální funkcí.po hráz současného napětí stoupá exponenciálně.so u dont muset kontrolovat napětí na ovládání jasu LED displeje.její současný, který má být kontrolován přidáním rezistoru v sérii.Jen udržet napětí nad bariérou napětí a potom kontrolu aktuálního
Doufám, že pomůže
Ahoj
Jak samcheetah řekl, musíte kontrolu proudu.
Na světelně výstup není lineární s proud, takže pokud jste na základě maximálního průměru aktuální,
můžete impuls něco jako 1 Amp s 5% pracovní cyklus a získejte světelně více než 20 mA DC pohonu.
Pokud budete používat ji jako multiplexní displej, myslím,
že můžete použít 5V, stačí zkontrolovat dutycycle, že je na většině nebo ne více než 50%, to je PWM.
Omlouváme se, ale já HV žádnou představu o dutycycle, že kluci byli u mluvíš!Jak mohu zkontrolovat dutycycle?
Jste multiplexování LED nebo LED jsou ZAPNOUT všechny čas?
Pokud budete potřebovat pouze na světelně segmentů, použijte některou DC dodávek a odpor v sérii s každým segmentem.
Pro výpočet hodnoty rezistoru přijmout DC napětí vaší nabídky, odčítání forwardovým napětí vašeho LED segment a rozdělit podle maximálního segment aktuální.Přeposlat napětí a aktuální segment může být převzaty z listu.
Dalo by se použít rezistor 20 až 30% větší sehnat bezpečnostní rezervou.
Multiplexování je metoda k řízení zobrazuje pomocí méně elektroinstalace.Pokud máte,
lets říci, čtyři číslice řídit, budete řídit každý z 1 / 4 času, jeden po druhém.Pokud si opakujte postup v frecuency větší než 25
- 30 Hz, lidské oko není žádné upozornění blikání nebo blikání.
Potřebujete pouze obavy s "koeficientem", pokud jste Multiplexní displej nebo potřebujete nejvíce světelně výstupu můžete získat z Vašeho displeje.
Za normálních okolností by měla být asi 10 ma pravdu.
Takže pokud máte společnou katodou, musíte:
- Připojte se k CC GND
- Připojení rezistoru na každou ze segmentů (včetně desetinné čárky).
- Připojte výstup z vašeho řidiče na rezistory.
Obvykle se typycal vedlo trvat 1.7V vypadávajícími napětí.Takže, pokud použijete 5V pro přepnutí na jednotlivé segmenty, usinh 330 ohm odpory dám 10mA.Přestože byste mohli použít 470 ohmů příliš.
Kód:
---|<|--- \ / \ / \ ----- 5V
| 330 ohmů
| 330 ohmů
GND
jorgito napsal:
Ahoj
Na světelně výstup není lineární s proud, takže pokud jste na základě maximálního průměru aktuální, můžete impuls něco jako 1 Amp s 5% pracovní cyklus a získejte světelně více než 20 mA DC pohonu.
Ooops!
Moje chyba!přečíst 2%, kde je napsáno o 5%.
Mám impulsovou LED v té současné, s přibližně 500 mikrosekunda na čas.
S pozdravem a omluvou mi pro mou špatnou matematiku.
Jsem schopen umožnit číslici hned, ale výstupní proud z LS48 je příliš malý a 7-segmentů LED je velmi slabé!Jak mohu vyřešit tento problém bez použití 7 tranzistory zesílí na aktuální?
Tady je můj modul schematickém:<img src="http://img6.imagetown.net/52912623.jpg" border="0" alt=""/>
Je nám líto, ale ve vašem obvodu nemůže fungovat:
podívejte se na leták s 74LS48.Výstupy jsou účinné s vysokým vnitřním Pull-up a na vysoké úrovni maximální výstupní proud je 1,3 mA!74LS48, takže by měl být používán s 7 další řidič NPN tranzistory (které jste chtěli, aby se zabránilo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" />
).Další možností je použití 74LS47 výstupy s otevřeným kolektorem.Ale to znamená, že musíte používat společné anodových 7-segmentové displeje a 4 NPN tranzistory musí být vyměněny do PNP typy.Problém: nízká úroveň maximální proud na 74LS47 je 24 mA.Nevím, jestli je to dost k pohonu 4 zobrazuje v multiplexní režim (viz diskuse výše).
Btw.Váš schematickém ukazuje 7-segmentové displeje s společný anod.Je
to pouze kosmetické, ale jsou společné katodových.Mik
M! K napsal:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" /> ).
Nevím, jestli je to dost k pohonu 4 zobrazuje v multiplexní režim (viz diskuse výše).Btw.
Je to pouze kosmetické, ale jsou společné katodových.Mik
to
je jednoduché:
na displeji se společnou anodových všech 7 (s desetinnou čárkou 8) anod z LED jsou připojeny do jedné společné terminál (CA).Připojte CA na Vcc, segmentů na GND.
Společná katoda: všechny katody jsou spojeny v jednom bodě (CC).Připojte CC na GND, segmentů na Vcc.
Podívejte se na tento list (str. 5), kde obě možnosti jsou zobrazeny:
http://www.vishay.com/docs/83179/83179.pdf
Upozornění: horní elektroinstalace je společná anoda (TDCG1050), menší typ je společnou katodou ((TDCG1060). Pro porozumění ignorovat, že existují 4 číslice uvnitř.Mik
Existuje nějaký software, který mohu použít, aby simulovaly tohoto okruhu?
Naposledy upravil ericmar dne
29. srpna 2004 12:38, editovaný 1 čas celkem
Nazdar,
Různé 7-seg mohou mít různé zase-na napětí 1.5V podobě na 5V, ale společné asi 1.6v-1.8v, které uplatňují toto napětí způsobí, že se 7-seg osvětlit.Ale o AKTUÁL, záleží na hnací méthode jste provedl a samozřejmě velikost 7-seg, aktuálnější způsobí více osvětlení.
Nashledanou.
