kombinačních logických PROJECT
A
asolondon
Železniční stanice je navržena pro kontrolu a záznam pohybu
nízké, střední a vysoké kamiony.Bank of světlo je na jedné straně železnice
trati, zatímco jiné banky ze tří fotočlánků je na druhé straně (opak)
straně.
Použití logická hradla postavit okruh, který bude světlo lampy pouze tehdy, pokud
střední nákladní projde, ale bude ovlivněn nízkým a vysokým kamiony.
(Tento logický 1 výstup může být použit k řízení counter). Tato logika
vrata mohou zahrnovat:
Flip flop
NOT brána
NOR brána
NOT-Exclusive
OR gate
A brána
Nice přiřazení
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Nyní jste to popsal ..
Jak byste to vyřešit??
/ Bingo
Hi asolondon
Váš problém je verry podobná zjišťování polohy myši (uvnitř myši je zdroj světla a 2 plastové disky, které zacpat světlo, když pohnete myší míč do x, y směrech-problém je najít x, y coordonates).
Nebo podobné s srovnávací test fáze (používané v PLL je) ...
Nebo podobné whith problém synthessys RS bistabilní pomocí 2 NAND hradla ...
Všechny tyto problémy (a mnohem více!) Bylo řešení v oblasti státní mašinérii asincron teorie!
Jak vidím, problém je malý kamion bude bránit pouze spodní fototranzistor, střední kamion bude bránit dvou spodních phototransistors a velký kamion se bude bránit všemi třemi.
Ve schématu, domnívala jsem se, že volná fototranzistor bude vyrábět HI.
Takže tři podmínky musí být splněny simultanously pro výstup HI:
Dvou spodních phototransistors výstup LO a horní výstupy HI.Jelikož tyto conditons musí být všechno pravda, stačí AND a obraťte signály od dvou spodních fotodetektory.Jakékoliv jiné kombinace, je neplatný.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
