Komparátor oscilace problém
S
seyyah
Snažím se realizovat tento design (http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01101a.pdf) pomocí externí komponenty místo pic jako lm393 a lm311., Ale nemohl jsem se dokázala stabilizovat výstup.S vysokou frekvencí a daný kondenzátor, výstup je stabilní.Ale když se zvýšila kapacita výstupy začít oscilovat.Snažil jsem se přidat hysterezi a některé další triky, ale nefungoval.Co můžete navrhnout mě?To mě přivádí k šílenství.Jakýkoliv pomoci chtěl bych být ocenil, díky.
Obvod je řekl, aby oscilovat, způsobí, že opatření kapacity počítání frekvence kmitání.To by mělo být obecně rozdíl buďto pomocí PIC vnitřní komparátor nebo vnější straně.
Nechtěla jsem, že druh oscilace.Výstup není stabilní.Není domluvit na stabilní frekvenci.To se velmi rychle mění v širokém rozsahu frekvencí.
Dobrý den,
Předpokládám, že víte, jak standard-obvod pro zpětnou vazbu-oscilátor vypadá jako komparátor.Je skutečně nemůže fungovat bez hysterese.Myslím si však, adekvátní náhradu, je oscilátor z měniče CMOS s Schmitt-trigger,
např.HC14.To také spodní část počítat.
S pozdravem,
Upřímný
Hmm to je zajímavý nápad fvm.Zdá se, že běží dobře, na simulaci.By bylo stabilní?Viděl jsem nějaké návrhy s CMOS invertor, že se přidá brány v sérii a paralelně.Jaký může být důvod?Přidání více hystereze nebo zvýšení dodávek z částky 74hc14?
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Zkoušel jsem to na palubě, a vypadá, že má podobný problém
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />
Dvě poznámky:
1.HC14 oscilátor obecně by měla lépe využít jednotné brány než tři kaskádovitě (příčina část je již chráněný vnitřně, že jste skutečně řetězení 9 měniče!), Ale pravděpodobně to není problém zde.
2.Problém s největší pravděpodobností je citlivost na rušivé vlivy na životní prostředí, a to především nízká frekvence střídavého napětí, ale může být také silná RF pole.Pro otevřený kondenzátor, tento problém je záměrné.Nemůžete odstranit rušení, můžete se pokusit potlačit vliv vhodným postprocessing naměřených frekvence.
Sofistikovanější okruh mohl využít paralelní rezonanci s cívky na vstupu potlačit nízkofrekvenční spojky.
