komparátor problém ...
Č
červi
ještě i dont chápu, proč se tato
doesnt práce ...
i pomocí LM 339 jako komparátor ...
Už nastavit napětí odkaz vpravo mezi 2 stav napětí vstupního
ale stále je na výstupu je nízká (0V) s nebo bez pullup odpor ...
Já už zkontrolovat připojení k obvodu má pravdu
Zde je schematický ...
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Myslím, že budete potřebovat jsem zpětnou vazbu pro ur designu
Do všechny oddíly mají stejné příznaky?
Jste si jisti, ze orientace na LM339?Některé části mohou být matoucí značení jako na pin 1.
Schématických neukazuje moc kolíky pro NAND brány po komparátory.Jsou tyto čipy napájen?
Chtěl bych odstranit NAND čipů.Poté se uvede do hrnce do poloviny-řady.Nakonec krátké pin 4 na GND.Pokud LM339 je dobrá,
ale měli byste vidět pin 2 go vysoká.Doporučuji odstranění NAND, aby se ujistil, že problém se netýká naložení po LM339.
Vypadá to, že vaše "normální" stav vstupů do piny 4,6,8 a 10, je nízká.Vaše vstupy pro 339 by měl být křížený.
