S
swolf
Jsem navrhování dynamický komparátor, který se skládá z předzesilovače a západkou, tj. přiloženém obrázku. Vstupní signál je rozdíl a je to vzorek a odečte Vthreshold s kapacitou swithed okruhu (vynechány na obrázku). procesu i použití je 0.18um, a parametr Vth0 = 0,4. Otázka zní: Je tato architektura vhodná, pracuje-li pod 1,8 V napájení? jiné para. jsou: VCM = 0,9 V, Vref + = 1,2, Vref-= 0,6, a prahové napětí je + / -5/8Vref, + / -3/8Vref, + / -1/8Vref, resp. Podle mého názoru, protože na +, nebo in-může být jako minimum jak 0.6V (nebo i nižší), a souhlasné napětí na vstupních Mojžíše by měla být větší než hodnota V. 2 VOD, je obtížné navrhnout bod. Mojžíše, který uspokojí. Nicméně některé dokumenty IEEE právě využití této architektury, které jsou také pod 1,8 V napájení. Proč? může mi někdo nějaké rady? Děkuji předem!
