kondenzátoru vypouštění cesta
R
Rumieus
při přepínání přesune na pozici C, jak se napětí v kondenzátoru flow?od A do C?nebo z B do země?může mi někdo vysvětlit.CK moc.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Nevěděl jsem, že napětí by mohlo "flow".Myslím, že máte na mysli, že proud teče.Také vyplývá, že celou cestu kolo přes R2, nemá vliv na baterie, ampéry nula tam.
Prosím, uložte pic jako png příště.Jpg obrázků není vhodný pro chematics.Je tu redicilus velikost souboru a vypadá ošklivě.Png verze by pravděpodobně Velikost pod 10 kb.
SZP bude působit jako zdroj napětí s jeho kladnému pólu na A.
Současný vlastně teče z C do A, ale pro všechny praktické výpočty jsme říkají, že to teče z A do C. Totéž platí pro baterie, proud skutečně teče od do -, ale říci, že tok od - do ( tzv. konvenční proud).
Pokud si myslíte, jako curent je v opačném směru toku electrons.So, při přepínání se stěhuje do bodu C odtud přes kondenzátor nás na pozitivní potenciál a B je v ngative potenciál. Takže v uzavřené smyčce proud teče z A do C, ale pokud vy mluvíte convenional proud teče z B do A.
Zpočátku, kdy baterie byla připojena k kondenzátor přes R1 na dlouhou dobu kondenzátor bude účtován na napětí baterie 12V.Teď, když theswitch pozice se mění tak, aby kondenzátor k vypouštění přes R2 počáteční napětí v bodě C wil být 12V.Pak se napětí na kondenzátoru klesne esponentially s vztahu V (t) = 12exp (-t / [R2 * C]).Proudu přes smyčku se sníží ze 12V/R2 s vyjadřování V (t) / R2.
1) Neexistuje žádný důvod ve schematickém
2) My říkáme, že elektrický proud teče stejným směrem jako kladný náboj dopravci dělat a opak toho, co negativního náboje dělat.V dané schéma, které je od A až C do B (je-li přepínač přesune do C zdroji V1 a odpor R1 neovlivní situaci).Elektrony jsou záporné náboje, tak poplynou do protiklad k C do směru B (to je B a C), zatímco otvory, které jsou pozitivní nosiče náboje cestovat stejně jako aktuální.Obecně se dá považovat elektrický proud teče v opačném směru, které elektrony se
