kondenzátoru
R
rameshbabu
Tam, kde přesně za kondenzátor bydliště, tj. na talíře nebo dielektrikem z kondenzátoru.V některých knihách jsem četl, že za poplatek je nahromaděné na dielektrických a nemohu pochopit, jak dielelectric lze uložit poplatek.
v desce ...dielektrické je, aby se zabránilo proud k toku od desky k desce určit na základě max napětí přípustné.
Dielektrický je materiál, který proud je velmi obtížné.To znamená, že materiály, těžko může mít nový elektrony z vnější jednotky.
Kondenzátoru je desky jsou vyrobeny z materiálu vedení, takže elektrony dostat nahromaděné v nich.Ale když se snaží projít dielektrikum najdou velmi tvrdá cesta, takže pobyt v desek.
Takže si poplatky nahromaděné v desek.
a budování poplatků na talíři vytvoří rozdíl napětí.
Když materiál je podroben elektrického pole, polarizace dipólů materiálu v interakci s použitými el.mag.pole., which is accomplished by the shift against restraining forces of their bound charges when they are subjected to external applied forces.
Pro dielektrické (izolační) materiál této interakci poskytuje materiál, schopnost ukládat elektrické energie,
což je dosáhnout posunu proti zadržovací síly jejich vázaných poplatků, pokud jsou vystaveny vnějším použít síly.
(Toto je analogické s streching jarní nebo zvedání závaží, a představuje potenciální energie).
(Pro více informací zkontrolujte Balanis - Pokročilé techniky elektromagnetismus)<img src="http://images.elektroda.net/47_1197124461.jpg" border="0" alt="Capacitor" title="Kondenzátor"/>
<img src="http://images.elektroda.net/94_1197124604_thumb.jpg" border="0" alt="Capacitor" title="Kondenzátor"/>
