M
magicRF
Snažil jsem se konečný-ground singlewire layout simulace v Momentum pro 7-kov procesu.Vybrala jsem si AM jako signál vrstvy a M1 jako přízemní vrstvy.Přízemní vrstvy má stejnou délku a tři-měřit šířku jako signální vrstvou.Dva 50ohm porty jsou vyráběny vrstvou AM.Pak jsem běžel S-parametru simulace v Momentum.Výsledky však nebyly v souladu s těmito od singlewire simulace v Cadence Spectre s použitím stejného postupu.
Singlewire je tak jednoduchý, že jsem si nemyslím, že by měl být velký rozdíl mezi Momentum a Cadence výsledky.Ale ...
Pochybuji, že jsem nakreslil rozmístění správně Momentum.Výsledky v Momentum zachovány stejné, pokud jsem odstranil přízemní vrstvy jsem nakreslil.Má konečný důvod mít velký vliv na výsledek?
díky.
díky.
