konstelace interferense
D
DDavid
Ahoj kluci,
I při pohledu na BB konstelace.
Například je-li na odkaz, jsou komprimovány pak mapa souhvězdí budu vidět, že vzdálené (od 0,0 do úhlopříčka) bude blízko.
Co já koukám, že všechny druhy interf nebo narušení způsobu jejich vliv na konstelace mapě.
Co je vidět i všechny vzorky v souhvězdí mapě se chystáte v kruzích.
Doufám, že jsem vysvětlit můj problém!
David
Když se dostanete kruhy v souhvězdí je dopravce narušitel (nebo více).
Nazdar,
Prosím vysvětlete;
Když jste říkal | dopravce interf "co myslíte ?????
David
Omlouváme se, ale já stále ještě stáhnout?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" />
Vysvětlit svou situaci.Co odlišení od místa, kde jste na vstupu, kde se nacházíte, měření apod.
Co Vfone řečeno znamená, že jste viděli signál není modulován.Citace:
Nemodulované nosné vlny signálu (CW).
Mám modem, který by před koncem připojen k A / D.
V programovatelný aplikace (napsal, že u nás) Vidím SNRin (A / D) a souhvězdí.
Co jsem viděl, že rozmístění jednotlivých symbolů (v každém čtvrtletí jsem 4 kolečka
Mluvím o ohledně jednotného kruhu) všech vzorků, které jsou kruhy.
Proč?
Myslím, že všichni budou vědět přesně, co myslíš o 4 kruhy.Jsou opravdu kruzích, jako jsou čerpány s kompasem?Nebo jsou to mluvíš 4 velké tečky, které jsou vyplněny menšími tečkami uvnitř?
Ten je typický pro všechny systémy s hlukem.Hluku lze považovat za součást amplitiude a část fáze hluku.Amplitudově hluku bude vaše AD vzorků lišit podél poloměru od původu.Fáze hluku bude vaše AD vzorků lišit v oblouku při konstantním poloměru od centra.Pokud je tepelný šum (v hluku obrázek) se dostanete kolo spoty, které jsou polovina amplitudy a fáze poloviny hluku.
Je to to, co vidíte?
Rich
www.maguffinmicrowave.com
Nazdar
Omlouvám se za zmatek, že jsem se
V dalším obrázku můžete vidět příklad (není můj design)
Co tím myslím, že mám 4 velké tečky v prvním čtvrtletí
když jsem se přiblížíte k jednorázovému dot
Mám spoustu vzorku, několik vzorků, aby kruhy
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Váš spodní obrázek je typické pro QPSK systém, který má silný signál a je přibližně rovna ammounts z AM a PM hluku.
Horní obrázek, který ví, co to je.Spodní obrázek může proměnit v horní obrázek z několika důvodů.Například, pokud je vstupní signál je moc poklesla, v průměru o 4 "tečky" se začne zvyšovat, protože vaše signálu od šumu je zhoršuje.V jistém okamžiku se tečky začne trochu překrývají.Pak po nějaké době, co ve vašem systému, který vypráví o AD převodník, kdy se vzorek signálu (dopravce sledování smyčka) ztratí zámek, a všechno bude v pokaňkat kolem kruhového módy.
Považme hluk jen náhodný vektor zní na některou z jednotlivých bodů, které tvoří jednu ze čtyř míst.Pokud je síla signálu na vstupu přijímače kapky, hluk pevnost v přijímači vstupní zůstane na stejné úrovni, přijímač se automaticky zvýší zisk snažit se vidět menší signál.Takže, i když vaše konstelace ukazuje stále stejné přibližný poloměr je po Přijímač má cranked v mnohem větší zisk.
Rich
