kontinuální impulsní odezvou v Matlabu
V
vjfaisal
ahoj
Otázka pro všechny ........
Q: Jak je v nepřetržitém čase impulsní odezva má amplituda rovná do nekonečna, pokud chceme, aby plot konvoluce tohoto nepřetržitého impulsní odezvy s vstupního signálu x (n), v plot ....... problém dojde ........
Prosím, ilustrovat svou odpověď .... pokud je možné pozemek v Matlabu, s diagram, a pokud to není možné, uveďte prosím svůj důvod se detail ........
Pokud někdo ví, Matlab, prosím, pomozte mi v tomto problému .. immmediatly
jde o
ne .. U nemůže pozemek ideální kontinuální impulsní odezva ... to je to, protože nekonečnou amplitudou (což u již řekl ..), převýšení je hodnota pro všechny proměnné v MATLABu ... všechny proměnné mají některé pevné paměti (ex: uint16. .. 16 bitů).ano, tam je nějaká stanovena hranice až k hodnotě, která u může určit na místě .. impuls, ale ne nekonečno.
U jiného může trvat 1 (dobré ceny, když u přijmout impulsní odezva) na popud bodu a vytvořit trvalý signál n dostat impulz odezvy, i když ne ideální jedna ....
Vážení Rakesh,
Nechápu vás, prosím, dej mi víc jasný názor / pojetí ..........jde o
hej ...
Omlouvám se za pozdní odpověď ... ale je to tady ...
jako u již řekl ur jel, aby nekonečnou hodnotu impulsu na impulsní bod, který nemůže být hodnota v MATLABu ....
ni Kromě toho se na průběžné reakce u impuls nutné brát inpt dynamicky, které k mé znalosti nejsou possble v MATLABu ....
může být u může dělat to usin algo .... divize-overlappin navíc .., ve kterém u rozdělit incomin vstup do snímků, najít impulsní odezva na to n pak přidat.
