koplanární napájení děliče pomocí ADS 2006
M
moazammaqsood
Zdravím všechny,
Musím design koplanární moc děličem pomocí ADS 2006.Udělal jsem to pomocí schematických okno, ale když jsem vygenerovat layout pomocí pro hybnost, nevím, jak nastavit vlastnosti podkladu .... může někdo pomoci mne s tím?
Nejprve musíte zploštit všechny komponenty
Přejít na impuls -> substrát -> update od schématu
Ano, jsem udělal, že to zvedne substrátu, ale teď je problém metalizaci formát ... Také, když jsem připojit sondy a vypočítat S11 ... to dává příliš mnoho úvah
Existují dva tabulátory.Jeden pro definování podkladu a druhý za vrstvy.
Můžete získat kompletní informace z reklam installtion složky
doc / máma / Substrates_in_Momentum.html # SubstratesinMomentum-Vytváření% 2FModifyingaSubstrate
Můžete mi prosím popsat CPW?!?
co mám na mysli GIE substarate parametry jako:
H, W, G?!?
Proto jsem řekl, to proto, že pokud jste se s blokovat CPW z reklam, a nejsou uloženy zákony, které popisují v nápovědě pak to není bude správné!
David
