kovové vrstvy
N
nikhilindia85
může jakýkoli subjekt post materiálu na roli, kterou hrají kovové vrstvy na VLSI designu? veškeré informace týkající se různých druhů kovových vrstev, kdy dáváme přednost them.i znamenat jejich fyzikální význam
kov je stejná, rozdíl je pouze ve vrstvě, kde se setkává.
Ahoj,
V návrhu VLSI, aby se zabránilo překrývání kovů při směrování, které používáme kovové vrstvy, existuje několik pravidel pro používání kovových vrstev, atd., které vrstvy jsou v blízkosti křemíku a tak dále.
Díky a pokud jde o
satyakumar
Jak vážné je kapacitní mezi kovovými vrstvami, pokud vzít v úvahu při VLSI vzory?
Ahoj,
Kapacita je vážnější mezi kovové vrstvy, zvyšuje se přeslech mezi vrstvami.To také zvyšuje zpoždění propojení.
který je lepší používat, drát řekněme 100um dlouho, ale 1um široké nebo drátu 100um dlouhé a široké 5um?Vzhledem k tomu, například máme pro připojení 2 měniče, které se nacházejí příliš daleko od sebe.Přidáno po 43 sekund:Oba jsou ze stejného kovu vrstvy.
může někdo říct mi, jak zjistit šířku moci pruhy
forkschgrad napsal:
si myslíte, že u širší kov produkuje více než kapacitní tenčí ty?
Ahoj,
Široké kovové vrstvy budou mít větší kapacitu, to najdete od základní rovnice kapacity.Široké kovové vrstvy snižuje odpor, takže bychom měli být opatrní při výběru tloušťky.Náhodně nemůžeme přijít k závěru.Kolik tloušťky musíme použít závisí na hustotě curent, stejně jako na tom, kolik zpoždění se může tolerovat.
Obecně dlouho interconects jsou směrovány pomocí vyrovnávací paměti.
Díky a pokud jde o
satyakumar
Používáte-li něco jako 11 vrstev kovu, zpravidla na nejvyšší úrovni je kov hliník není mědi pro spolehlivost účelem, aby se připojit k pájení narazit (C4).
A pokud si design vysoký výkon čipu hustá, kapacitní mezi dráty na stejné úrovni, kov je daleko větší, než mezi různými kovy úrovni.
A kov tloušťka není něco, co můžete ovládat, máš co slévárenství za předpokladu, které v podstatě definují svůj odpor na box.
Musíte myslet na výkon, sílu, elektromigrační a směrování oblasti dohromady.
