kritičnosti pomocí VIAS nad silkscreen
A
abhi002
Ahoj přátelé,
Chtěl jsem vědět o kritičnost používat průchody přes silkscreen (legenda) outline.I nedávejte VIAS úmyslně, ale v okamžiku Gerber generace cítíme to problem.Again musíme udělat spoustu oprav.
Existuje nějaký způsob, jak se tomuto problému vyhnout orelse můžeme prostě ignorovat?
návrhy jsou velmi vítány!
Abhi
Mohl byste zkusit a vysvětlit, že lepší.
Jste znepokojen solkscreen / nápisy děje přes přes to?
Pokud ano.Nedělejte si starosti o to, materiály, které používají, jsou jiné vodivé.
ya přesně, jsem znepokojen solkscreen / nápisy děje přes VIA.
Také jsem strach beacause použitý materiál je non-vodivé pro legendu printing.It může narušit signál průtok přes.
Je zvyklý rušit signál průtoku po přes.Via jsou první, než pájecí maska, než nápis.Není třeba se obávat ...Pokud váš pomocí není otvorem typ, takže musíte vyplnit díru s pájkou.
Pokud tomu tak není, je zapotřebí žádný strach.Já, ty, vždy pohybovat mince byly umístěny nad VIAS.Důvodem je ...písmena nelze číst jasně.Je to jen otázka estetické.
Pokud se přes to se netýká s pájkou masku, a to i poté legenda / silkscreen neruší signál průtoku.To je jen PTH, které mohou rušit signál toku, pokud nejsou řádně provedeno.
Jde o
Ahoj,
Nemusíte se obávat, protože silkscreen je non vodivé, i to je více než PTH do jiného PTH .... prosím studovat vlastnosti materiálu v výrobního procesu, pomůže vám lépe pochopit.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Zde je odkaz pod ním projít procesem,
http://www.thinktink.com/stack/volumes/volvi/filmimag.htm # Photo_resist
http://www.thinktink.com/stack/volumes/volvi/pcbproto.htm
S pozdravem,
Ramesh
ledegend pokryje přes to bude pro nás obtížné problémy střílet palubě po naplnění, když přes vztahuje ledgend
Wow, tam je legenda, sítotisk, písmo, potisk, co jiného?
Softwarový balíček I použití má silkscreen generátor, který rozkládá text a čáry na user-žádané beyound vodivé podložky.I normálně používat přerušit bod 0,007 "(0,18 mm), protože silkscreens mají tendenci natáhnout.
Pokud nemáte tuto schopnost, další nejlepší možností je ručně změnit sítotisk, takže nemáte tyto problémy.
Pokud sítotisk zahrnuje pad / přes, a nechcete ho tam, ji přesunout, změnit velikost, otočit jej, nebo jej odstranit.Každá dobrá rada designer by měl vědět.
Díky přátelé,
Důvodů, které jsem našel po projednání:
1 - estetický vzhled
2 - potíže střílet deska
Vlastně jsem se ani raději prostřednictvím více než silkscreens.Now jsem dostal odpověď, proč.
Díky moc
/ / Pro touringmike
softwarového balíku, který používáte?
Jednoduché, stejně jako vy, aby 0,008 "nadrozměrné Gerber z podložky, aby jeden pro podložky a průchody a nazývat to" silkscreen nuly "a bude použit jako kompozitní vrstva pro legendu tak, že všude, kde podložky / průchody jsou na scratch vrstva, dostat se odstraní z silkscreen vrstvy.
I když můžete JST požádejte výrobce základní desky na to, jak se bude obvykle mít makro na to.
abhi002 napsal:
Díky přátelé,Důvodů, které jsem našel po projednání:
2 - potíže střílet deskaVlastně jsem se ani raději prostřednictvím více než silkscreens.Now jsem dostal odpověď, proč.Díky moc
/ / Pro touringmike
Jen ignorovat tento problém, PCB inženýr shop bude odstranění silkscreen překrývají přes díry.Ne celý silkscreen slovo, jen část je překrývaly.Takže ve většině případech, stále dokáže rozpoznat silksreen slovo.
V minulosti, Engineer spoléhá hodně na silkscreen rozlišit přesné součásti.V dnešní době, většina z nás závisí na PC za účelem potvrzení jejich součásti.Č. sítotisk na některých částech, není velký problém.
Ve skutečnosti, velký počet firem zrušili silkscreen na PCB.Například Siemens je toho dobrým příkladem.
OK, tady jsou tři věci, můžete to udělat.
1.Nech to přes maskovaný přes díry.To nebude mít žádný problém.
2.Pokud váš CAD balíčku ", tha schopnosti, klip silkscreen text od prostřednictvím otvoru podložky.Takže nebudete vidět žádné silkscreen na přes díry.
3.Zeptejte se továrník na klip silkscreen který stále padá na přes otvory v určité vzdálenosti tak, aby mohli upravovat gerbers.CAM zařízení budou mít tuto funkci.
Nebo si můžete navrhnout palubě tak, že nemáte text nad průchody v první řadě, je-li jeho vydání pro vás.
zdravý rozum opravdu.
