I
isaac12345
Zdravím všechny,
Snažím se design konstantní proud nabíječky baterií, která rozdává 230 mA pro nabíjení baterií NiMH, které na max poplatek je 11.8V (cca).My vstupní napětí se pohybuje od 12 do 15V.Jsem nejprve myslel urychlení napětí do 16V (at) 1A pomocí přepínání urychlit konvertoru a pak procházející že přes lm317t nakonfigurován jako konstantní zdroj proudu, aby mi 230mA pro baterie.Ale jak jsem zaměřené na výkonné tento přístup se jeví neefektivní.Místo toho jsem přemýšlel o navrhování prostě můj krok do switcher, aby mi 230mA (at) 16V a připojte akumulátor k výstupu přes diodu (aby se zabránilo bateriové napájení obvodu, kdy obvod je vypnutý).Je takový postup možný? Jinými slovy, bude tento okruh mi poskytnout konstantním proudem po dobu 8 hodin?Kromě toho je tu něco, co bych měl být znepokojen zejména, zejména pokud jde o bezpečnostní hledisko tohoto okruhu?
Díky!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Díky!
