Kruhové umístění v PowerPCB
D
davorin
Když chci, aby místo 60 LED ve 4 kruhy s 15 LED každého PowerPCB není schopen dělat to správně.Stejně jako ne všichni jsou LED diody palced správně na Circle Line ...
Takže jediný způsob, jak je místo pouze 1 okruh v čase?
to, co jsem ti navrhnout, že nejprve circal (sillkscreen nahoře) a pak místo 15 LED diod ...
Uložit tuto umístění, a pokud u možné použít jako opětovné design pak jeho ok ..
další moudrý otevřít umístění souboru, a přidat / změnit složku označení a umístění .... to čtyřikrát ...
další rozumného využívání VB skript pro přidání zejména číslice na LED umístění ...
Ehhmm ... to zní mnohem složitější, než výběr 15 LED diod v čase a místě je kruhový (o;
Měli byste být schopni dělat s orlicí v4.1 nebo novější.
Ehhmm ... co orel co do činění s PowerPCB?(O;
Vím, že to je možné v Eagle, CadStar 6 a PowerPCB ... téma není o tom, které PCB balíčku můžete udělat kruhový umístění (o;
moc pcb můžete to udělat pomocí polární co-či.
nastavit úhel potřebné a jednoduše jít o umístění vedly, může to snadná práce
polor pohyb je velmi dobrá v powerpcb
binu George
Vím, že je možné ... Prosím, přečtěte si původní otázku!
Otázka byla jestli je normální, že uvedení několika soustředných kruhů najednou má chybu ....
Vyberte 15 LED ---> MKP ---> Vytvořit pole ---> Enter vstupy ---> OK-OK ---> Tady to máš .....Kruhové umístění v PowerPCB.
Doufám, že to bude odpověď na vaši otázku.
MÍSTO COMPONENTS pomocí radiálního MOVE OPTION s požadovanými SETUP
