>, která vrstva kovu je nejrychlejší?
D
dazzling_deepika
která vrstva kovu by měly být použity na snížení přes všechny delay.Lowest (M1) nebo nejvyšší (M6)?
Myslím, že M1 je rychlejší.
M6 je silnější a širší.
Takže hodnota R může být téměř stejné, zatímco hodnota C zvýšit množství.
takže M1 je rychlejší.
Vzhledem k tomu, top kovová vrstva kovu má větší šířku, má nejmenšího odporu.
Substrát na kov kapacita je nižší pro top kovů, když ve srovnání s loer jeden.
proto je zpoždění menší ....
Ahoj,
Vyšší vrstva kovu bude rychlejší, i.. E.zpoždění bude méně.
Vzhledem k tomu, tloušťce a šířce obou zvýší odpor bude menší a zpoždění bude méně.
To je důvod, proč jsme dali přednost hodiny směrování na horní vrstva kovu pouze.
To vám může pomoci.
Díky ..
HAK ..
Vyšší vrstva kovu, širší a silnější kovových vrstev vede k odkladu less.but kapacitní mezi kovy ve stejné vrstvě je více a SI stává otázka.
odpor se zvětší, zatímco jedeme vysoké ... ale Wat aboutt on parazitní kapacitní, která rovněž zvyšuje jako šířka zvyšuje .... delay = RC .... takže to není kompromis? M1 byla nižší čepici, ale vysoké R a M6 má nízkou R, ale vysoké C. .. plz objasnitPřidáno po 2 hodinách 5 minut:typo *
odpor se snižuje, když jsme jít s vysokým
vyšší kovové vrstvy mají menší R, ale více C.
zpoždění je úměrná RC.
částka R pokles je větší než C zvyšuje částku.
Proto účinně snižuje zpoždění.
dazzling_deepika napsal:
odpor [klesá] Jak jsme jít vysoké ... ale Wat aboutt on parazitní kapacitní, která rovněž zvyšuje jako šířka zvyšuje "
