Který kondenzátor rozložení je lepší
A
amara
a zároveň dělat layout pro kondenzátor, který kondenzátor uspořádání je lepší.
Nazdar,
Pocínovat u být trochu konkrétnější?Jestliže se vaše otázka je určen pro který typ Kapacitní využití je lepší, řekl bych, MIM Capacitors (Metal-In-Metal) Kondenzátory jsou lepší, protože má dobrou odezvu u vyšších frekvencí, ale musíte dělat kompromisy s hodnotou čepice, jak to zabírá větší plochu.Pokud se u mohou změnit dotaz, možná mohu poskytnout lepší odpověď.
hello Amara, kondenzátor na materiálu závisí na vaší aplikace, pokud můžete napsat konkrétnější otázku, my vám pomůžeme!
HI!
Soubor bude užitečné pro výběr a návrh IC Kondenzátory a rezistory.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=179346 # 179346
Některé z informací, které by mohly napomoci určení jsou:
Hlavním účelem je Cap?
Je Cap Pulsed DC nebo skladování?
AC?
Jak často bude v provozu?
Jaké napětí?
Aktuální co?(Peak a AVG)
Jak je uvedeno jiní existuje mnoho různých funkcí, které tato zařízení vykonávají a každý vyžaduje určité rozdíly v rozložení.
Předpokládejme, že používáte poly-poly čepice.jeden velký kryt (není uzavřeno na něco jiného), je to v pořádku, aby dva velké listy poly, s kovový kříž jako vrchol kontaktu a kroužek z kovu kolem spodní desku na dně kontakt.
potřebujete-li uzavřeno kondenzátory, byste použili buňku jednotky rozložení.
pokud používáte MIM Cap, ujistěte se, že by měl být obklopen NWELL,
Který je nejlepší kondenzátor rozložení poplatek přerozdělování ADC?
No, pokud jde o uspořádání, je třeba brát úvahy o spoustu věcí, takže nemůžeme prohlásit, že jeden uzávěr je lepší než ostatní, že závisí na: --
Proces
Aplikace
Layout Techniques následoval.
Takže jeho velmi zvláštní rozhodnutí, aby se ... nějaký čas nemáme příliš výběr.
