Který proces potřebovat pro digitální PLL / DLL IP adres?
D
davidsu
Pokud se jedná o pouhé digial ASIC design používat některé PLL / DLL IP v něm, pak to, co je potřeba, je digitální signál, nebo smíšené-proces?
Díky.
davidsu napsal:
Pokud se jedná o pouhé digial ASIC design používat některé PLL / DLL IP v něm, pak to, co je potřeba, je digitální signál, nebo smíšené-proces?Díky.
Záleží na IP, které používáte.Všechny digitální PLL / DLL jsou obvykle určeny pro standardní logika procesu.Ale pokud PLL / DLL je tak-zvané digitální PLL / PLL (pouze frekvence detektoru a frequecny děličem jsou digitální), může být implented se standardními-logických nebo smíšené-signál procesu.Rozdíl může být tento používá dvojí-poly kondenzátory.
