Který z těchto byste raději?
U
Umělá družice
Jsem navrhování UPS a chtěl bych vědět, který z těchto byste si vybrat?
Díky
Umělá družice
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Nápad" border="0" />Naposledy upravil Sputnik o 11 leden 2005 20:38, editovaný 1 krát v celkové
Mám spíše konzervativní přístup, zvláště pro menší projekty, a můj výběr půjde na první okruh (s transformátorem).
Vždy je bezpečnější provést vysoký proud při nižším napětím než opačným směrem v okolí, a komponentů (výkonové tranzistory) pro napětí pod 100V jsou mnohem, mnohem levnější ..
Domnívám se, že "zdroj energie", je baterie UPS?Pokud ano, "Idea 1" nebude fungovat.
Je nám líto, že byla chyba v Idea 1 a byl opraven!Idea 1 se zdá být trochu složitější, ale myslím, že to dává větší kontrolu při výstupu, ale měla by něco pokazí, přístroj může být zničen.Není případ Idea 2.
Umělá družice
pokud sinusové generátory napájení MOSFET PWM je, stát může regulátor být odstraněny pro úsporu energie a výstupní napětí je možné kontrolovat pomocí zpětné vazby výstup na PWM.
Ahoj,
Projektování nápad č.2 by jistě bylo jednodušší a tento okruh by bylo jednodušší k řešení také.
Z toho důvodu doporučuji nápad č.2, nicméně si vyzkoušet některé další digitální UPS obvody na netu.
Goodluck!sbohem
