Layout simulace (Back-anotace) - Cadence Spectre
V pre-simulační schéma veiw, vytvořit konfigurační soubor, nahraďte schematický soubor se extrahuje soubor v kontextovém config dialog box, Run jen simulace soubor, výsledky vám tentokrát jsou post-simulace těch
Hi acey80,
Po extrakci RC dostanete extrahován názor <název_souboru> _extracted.
jdi na schematické okno najít parasitics nebo parametrů v 1. tab.
poté dostanete novou záložku s názvem parasitics.in parasitics kartě dostanete zpět anotace možnost.Další jedno okno import parasitics objeví.Jen import získané hodnoty z <soubor> _extracted.
proveďte simulaci jako obvykle jednoduché schéma.
acey80 napsal:
Zdravím všechny,Chci si zkontrolovat rozložení výkonu v porovnání s obvodem.
Vzpomínám si musíme extrahovat rozložení parazitické hodnoty ..
A tak jsem si:
1-obvod schéma
2-extrahuje (parazitní)poté, co jsou ostatní nastavení mám dělat?Thanks in advance ....na zdraví!
A
acey80
Zdravím všechny,
A tak jsem si:
1-obvod schéma
na zdraví!
