A
andrew_matiga
Ahoj LDO mistrů,
Chtěl bych se zeptat dobré reference od tebe, protože musím udělat LDO pro svůj design IC se vstupem 9.7v a požadované Vout na 5.5V.
Jsem udělal jednoduchý LDO s PMOS a konvertor a 2 odpory.Ale můj problém je, jak bych mohl dát takové vysoké hodnoty odporů v mém IC.Potřebuji informace, rady, jak to udělat.Můj odpor hodnoty jsou 100 a 10500 ohmů.10500 ohmů je příliš velká uvnitř IC.
FYI, je to pro vnitřní regulaci napětí uvnitř LED ovladače jsem projektování.Mám externí regulátor vyrobit 9.8V pro napájení mé IC, ale musím mít 5.5V také k moci mých dalších obvodů uvnitř.
Potřebovat hodně pomoci,
Andrew
Naposledy upravil andrew_matiga na 17 prosince 2009 7:35, editovaný 1 krát v celkové
Andrew
