Lepidla vrstva
G
Gragala
Ahoj,
Přečetl jsem si na fóru nějaké informace o lepidlo vrstvy, ale mám jednoduchý pochyb.
Mám-li třeba přidat lepidlo vrstvu pro součásti na okraj plochy, je možné to udělat pomocí Orcad?
Vím, že Allegro poskytuje Filmask horní a spodní vrstvy, které lze použít pro informaci, jako je zlato, lepidlo ... Ale můžete najít podobnou vrstvu v Orcad?
A poslední otázka ...V jaké části složky lepidlo, musí být použit?Jaké jsou specifikace pro lepidla vrstvy?to záleží na výrobci?
Díky pokročilé!
S pozdravem,
Nevíte, přímou odpověď na své otázky.Nicméně, mohl byste zrcadlo svůj dotaz zde: http://tech.groups.yahoo.com/group/OrCADexchange
hi,
lepidlo vrstvy se obvykle používá pro SMD komponenty a je stanoveno pro každý blok složky.
Můžete poskytnout lepidlo vrstvu pad velikost menší 5-4 mils skutečné pad velikost pro velmi malé balíky, které může poskytnout ji na hodnotu pad velikost.
S pozdravem,
Ricky
Anonymous_Ricky -
Myslím, že máš zmateni při odpovědi na tuto otázku.Co jste popisuji, je vložit vrstvu pro pájecí pasty, není lepidlo vrstvu.
Lepidlo vrstva definuje lepidla tečky, které jsou umístěny v centru jednotlivé orgány od pájecí plošky.Jejich účelem je udržet komponent na místě během pájení.
Ty se obvykle definuje lepidlo dot umístění ve složce stopy, pomocí mechanická vrstvu.Mechanická vrstva Gerber je pak označen jako masku vrstvy lepidla na FAB a montáž domu.Ačkoli tam jsou některé montážní domy, které lze použít vybrat a umístit těžiště informace pro lepidla dot použití - nechtějí, nebo je potřeba speciální masku vrstvy.
Můžete si přečíst něco více o lepidlo tečky na adrese: http://www.loctite.com/int_henkel/loctite/binarydata/pdf/elec_workingsurfacemountadhesives.pdf
Díky House_cat,
Ano, přiznávám, že jsem svou otázku špatně.
Díky za tebe pomoci
Ricky
