Level Shift od 4.2V do 0.7V-?
S
Shaq
Vážení,
Jak navrhnout obvod archivu této funkce, že úroveň přechod od 4.2V do 0.7V-v singal zásobování moc?
Může být, můžete vyzkoušet s zapnutý měnič napětí kondenzátoru z pozitivní na negativní napětí, např. ICL7660:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/ICL7660-MAX1044.pdfSbohem
Powermos
TekUT napsal:
Může být, můžete vyzkoušet s zapnutý měniče kondenzátor napětí z pozitivní na negativní napětí, např. ICL7660:http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/ICL7660-MAX1044.pdfSbohem
Powermos
Chcete-li změnit polaritu, co potřebujete skladování element (ukládání energie a uvolněte jej nějakým způsobem), pak kondenzátory nebo tlumivky, první z nich je zapnutý kondenzátor řešení (tam je také další pěkný ic, které mohou BVE použit MAX828 http://datasheets .maxim-ic.com/en/ds/MAX828-MAX829.pdf ), o tlumivky řešení, které potřebujete k vybudování BUCK-BOOST převodník, do nonisolated topologie můžete snadno dosáhnout záporné napětí z kladné napětí zdroje.Také nevím, co je vaše aplikace a současný požadavek pak nemohu hodnotit více o velikosti MOSFET a souvisejících rdson.
http://cegt201.bradley.edu/projects/proj2008/lcc/pdf/TI_buck_boost.pdf
Doufám, že to pomůže.
Sbohem
Powermos
