Linearita BJT
B
bouchy
Ahoj všem, mám pár otázek: 1 - Co určuje linearity bipolárního tranzistoru? 2 - jsem četl, že užívání (tj. RC) zpětnou vazbu v common-emitor tranzistoru může zlepšit linearitu své tranzistoru. může mi někdo prosím vysvětlit? Díky
Stáhněte si tento návod na BJT a zacházet s ní jako bible: http://www.microst.it/Tutorial/bjt_eng.html O linearity a další problémy v konfiguraci CE (pokud chcete din't Přečtěte si cestu, a já ecourage vám, abyste si ji ..) Jít na stránku 98, kde najdete toto:
Dalším důležitým důsledkem včetně odporu v emitoru Re je, že umožňuje zesilovač zvládnout větší vstupní signály, aniž by nelineární zkreslení.
a další .. jde ..
Dobrý den, IanP asper svůj názor, vydavatel odolnost se používají ke zvýšení AMT linearity v tranzistoru. ve skutečnosti se používá, aby se negativní zpětné vazby ke stabilizaci gain.pls osvětlit v tomto ohledu.
BJT vstupní lineární rozsah je omezen na 4Vt rozsahu (asi 100 mV). Když se CE (společným emitorem), obvodu s degenerací s odporem, pak vstupní rozsah lze zlepšit faktorem 1 + g * R. Yibin.
Hele, když si nakreslit malý signál schéma BJT (T-model), pak vysílač resister Re je v sérii s malým signálem vysílače odpor. To znamená, že pokud je vstupní napětí na bázi tranzistoru, je rozdělen na dva resistanses. Tím se příčiny nižší signálu přes malý signál vysílače odpor. To je jen to, že napětí je zesílen. Tímto způsobem je možné použít větší signály BJT a stále považují za lineární. V ceně je příčinou zisk.
Ahoj IanP, jak bychom mohli přejít na stránku 98 ve svůj odkaz? Nechtěl jsem succed dále než strana 6. jde o g
[Quote = tyassin] Hej-li nakreslit malý signál schéma BJT (T-model), pak vysílač resister Re je v sérii s malým signálem vysílače odpor. To znamená, že pokud je vstupní napětí na bázi tranzistoru, je rozdělen na dva resistanses. Tím se příčiny nižší signálu přes malý signál vysílače odpor. To je jen to, že napětí je zesílen. Tímto způsobem je možné použít větší signály BJT a stále považují za lineární. V ceně je příčinou zisk. [/Quote] Jo, tyassin dal dobré vysvětlení o tom, co se děje u malých signálů analýzy. Na velké signály analýzy, můžeme vidět, že zisk je nelineární (jeho úhel není konstantní). Při použití záporné zpětné vazby, je zisk rozdělen 1 + gm.re, aby všechny křivky se získat něco blíže k lineární.
