lm2576 pomocí 12V adaptéru 5amper
D
devil6600
Dobrý den mohu použít lm2576 s 12V adaptérem 5amper? bude se spálí? Chci jej použít pro napájení modulu sim900 díky
Díky IanP, velice užitečné informace ... když chci moc to s 3.7V Li-ion akumulátor pak bych měl připojit přímo na modul nebo použít regulátor LDO mezi tím? díky
Jak modul potřebuje 3,5-4.5V vkládání LDO mezi 3.7V baterie a modul by vám podávat žádné výhody, ale malý úbytek napětí, které nechcete .. Já bych připojit přímo .. : Wink: IanP
Díky IanP ... Díval jsem se na datasheet lm2576 a zjistil, že je třeba schottkey dioda 3amper, nemám to tak, když přeskočí dioda v obvodu (od svého již obrátil neobjektivní), pak bude obvod žádné významné problémy? díky
diodu a výstup cívky jsou hlavní součástí okruhu, protože je spínací ne s lineární Všechny díly na obr. 2 jsou nezbytné - S pozdravem, Orson Kč.
