LM338k neustále nabíjet bettery?
Q
Qaisar Azeemi
Mohu použít LM338k účtovat bettery nepřetržitě. prostředky, může si ji nechat spojené s bettery na carge neustále jej bez poškození.
Tento obvod se zdá být určen pro nabíjení 6V baterie. IC rozptýlí 10-12W při nabíjení a potřebuje poměrně velký chladič. Pokud je namontován na chladiči odpovídající velikosti, může být bezpečně používány pro kontinuální nabíjení. To znamená, že pokud se týká nabíječka. Nicméně baterie je třeba zvážit také. Přebíjení je škodlivé u většiny typů baterií. Například, pokud účtují 6V, 4Ah baterie s tímto okruhem, bude účtovat z prázdné na plnou asi za 6 hodin. Budete-li pokračovat nabíjení dlouhou dobu po tom, to může přehřátí baterie a také snížit jeho život, pokud to děláte pravidelně.
je udržovací nabíjení je dobré být připojen k baterii nepřetržitě někdy? za druhé se plavat a pramínek nabíjení jsou stejné? prostředky mohou b ponechat připojenou k baterii neomezenou dobu?
Udržovací nabíjení a udržovacího nabíjení jsou velmi podobné a někteří lidé používají termíny zaměnitelně. Oba obvinění při nízkém proudu, a to zejména pro kompenzaci samovybíjení, ale je tu jeden důležitý rozdíl mezi těmito dvěma. Udržovací nabíjení udržuje nabíjení baterie, pokud je připojen k nabíječce. Udržovací nabíjení přestane nabíjet, když je baterie plně nabitá a pokračuje nabíjení, když cena klesla pod nastavenou úroveň. Proto je možné pokračovat v dobíjení po dlouhou dobu přeplatek baterie, ačkoli to je méně škodlivé než nadměrné při plném nabíjecím proudu. Pravda, Udržovací nabíjení může pokračovat donekonečna.
Výše uvedené schéma je můj float nabíječka nebo pramínek typ?
Je to opravdu ne. Nabíjecí proud je asi 1A, která je příliš vysoká na to být jeden pramínek, nebo float nabíječka, pokud je baterie obrovská jeden z >> 100 Ah kapacity.
