LNA ochranný obvod přes RF přepínač SPDT??
  • Thread starter prototypingfool
  • Start date
P
prototypingfool
I'm working malé LNA a chcete se chránit je vstup, když rádio vysílá (1W).Problém je pouze v napětí musím pracovat, je 3,3, když je na LNA.
To vylučuje reflexní SPDT spínač, protože jeho vyžaduje stálé napětí VDD a kontroly Vds.
Nějaké návrhy na to, co na místě mezi anténou a LNA vstup, který by
v podstatě důvod vstupu LNA, kdy není napětí, a zase "na" dokončení okruhu (anténa s LNA) při 3.3V je přítomen?Frekv je 1.5GHz.
Můžete použít otevřený λ / 4 pahýl zaměněn s diodou PIN (jako na obrázku).
Čtvrtletí vlna pahýl je λ / 4 s frekvencí TX.Délka potřebuje doladit funkce vašeho vlastnosti PCB.
PIN dioda by měla být zkreslená (R1), podle dostupných LNA_Vcc.
Když LNA_Vcc je 0V, TL vidí otevřený okruh na jednom konci, a zkracuje úniku TX na zem.
Když LNA_Vcc je ON, TL vidí zkrat na jednom konci, a poskytuje prostřednictvím spojení mezi vst a LNA_inp
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Díky, ale můj TX / RX freqs jsou příliš blízko u sebe, že pro přístup.ocenit jakýkoli jiný návrh.Added po 51 minutách:Mohla bych jednoduše použít PIN diodu na vstupu mé LNA, který bude zkreslená, pokud je aplikován 3V?0 voltů, kdy to bude zdát jako nekonečný odpor?
To bude práce pro všechny TX / RX frekvence, i když jsou stejné, protože to není T / R.Je jen odmítnutí úniku TX na vstupu, když LNA LNA is OFF.
Můžete použít jen série PIN dioda v přední části LNA neobjektivní během LNA_ON a non-neobjektivní pro LNA_OFF, ale dostanete méně izolace úniku TX, než například s využitím otevřeného / krátké λ / 4 pahýl.
prototypingfool napsal:
