LNA pro DBS LNB designu?
V
vlastenec
Dobrý den, chci vědět, kolik získají dělá LNA mít?Na trh, většina z LNBs mít NF nižší než 0,7 dB, což tranzistor nebo MMIC jsou obvykle používá?NEC3210 série nebo jiné?
Pokud discret nízký šum tranzistoru se používá, možná budeme potřebovat 2 nebo 3 fází navrhnout LNA, tak proč nejsou některé IC venders poskytnou LNA MMIC pro DBS?
Patriot píše:
http://www.hp.woodshot.com/hprfhelp/products/xrs/atf36xxx.htm
http://www.mitsubishichips.com/Global/common/cfm/eLineUp.cfm?FOLDER=/product/hf/gaastransistor
vfone napsal:
Já jsem neviděla žádné multi-stage-nízké hlučnosti MMICs pro DBS-LNB ve výrobě.
Vlastně oba NE3210 a ATF36077 jsou potenciálně nestabilním na některých frekvencích.
Doporučení je, aby pozemek o Smith chart (při ladění spojení sítí), NF, zisk a stabilitu kruhy, aby si optimální pro všechny z nich.Poskytování práva vstupní a výstupní impedance by měla být v pohodě, a to nemám zapotřebí žádné zlepšení stability obvodu.
vfone napsal:
Potenciální nestabilní ani nemyslel, že bude oscilovat.Především v Ku frekvence je obtížné navrhnout zesilovač s rock solidní faktor K větší než 1, všechny v kapele.
Já jsem nikdy použity NE3210 ale používá hodně stará ATF36077, která poskytuje stabilní LNA s frekvencí bez ohledu na rozsah byl coverd,
a to bez potřeby pomocí zvýšení stability obvodu.Zkreslení sítě vazeb a uspořádání může rozdíl vznikl LNA takhle.
Dalším pravidlem, které by měly být folowed je nikdy nepoužívejte K-faktor ve vícestupňové LNA.Používejte pouze pro každou etapu samostatně.
vfone napsal:
vfone napsal:
Já jsem nikdy použity NE3210 ale používá hodně stará ATF36077, která poskytuje stabilní LNA s frekvencí bez ohledu na rozsah byl coverd, a to bez potřeby pomocí zvýšení stability obvodu.
@ Radiohead
Když zesilovač obsahuje více než jeden aktivní zařízení na Rollet K-faktor měření může vést k nesprávným výsledkům.
@ patriot
Dobře, že chcete navrhnout tranzistor, a nikoli na jedno použití.V tomto případě K = 0,3 se zdá být příliš nízká, a vnitřně, určitě budete muset udělat nějaké vylepšení stability.
