Low ESR kondenzátor otázku
Y
yuenkit
Ahoj,
Mám několik otázek ohledně ESR kondenzátoru:
1.Jak vypočítat ESR v datasheetu?
2.pro většinu nízké ESR kondenzátor, tam jsou v SMT balíčku.Problém je, že musím udělat cedníkového prototypování, která SMT bude velmi inconveniece.Jak se dostat asi s tím?
Díky
Nemůžete "vypočítat" ESR z listu, bude hodnota (nebo ne), které jste dostali v listu.Příklad: http://www.niccomp.com/Catalog/nspv.pdf
Pokud jde o použití SMTs v prototypů je znepokojen, můžete vždy použít velmi, velmi krátké dráty a připojit je na palubě, a pak pomocí kapka určité flexibilní lepidlo zabezpečit je na palubě.
S pozdravem,
IanP
máte na mysli, bez pájení?používat pouze lepidlo?
Jak se vám navázat kontakt s drátem bez pájení to s SMT část?
Díky
Můžete to udělat witout pájení.Lepidlo je jen fyzicky připojit tuto složku rady, a to může být upside-down, takže máte přístup k pájení / join velmi krátké dráty ..
S pozdravem,
IanP
Pokud ztrátového činitele (DF) je dán, si můžete vypočítat, ESR od
ESR = (DF) (XC)
Kde
.Xc = kapacitní odpor = 1 / (2Pi X f XC).
Pamatujte, že tento výpočet je platný pouze pro frekvenci, při které je stanoveno DF.
S pozdravem,
Král
