Má vliv na Thold hodin doby vůbec?
K
kslim
Ahoj, učím Časová analýza, a přišel na tuto otázku. oceníme, pokud můžete potvrdit mé myšlenky / učení. díky. od Thold
Ano, Thold nemá vliv na čas období normálně. ale někdy to má vliv na nejnižší frekvenci můžete spustit.
[Quote = yeewang], ale někdy to má vliv na nejnižší frekvenci je možné spustit. [/Quote] Můžeš mi dát příklad? Díky předem!
držet, aby se zabránilo narušení th> Tcmin + TCQ, pokud FF nízký Th ale vysoce TCQ než Th, tak aby se zabránilo narušení, bychom měli přidat nějaké kombinační zpoždění, s použitím vyrovnávací paměti nebo invertory. že kombinační část bude mít nějaký Tcmax (max hřeben zpoždění). , které mají vliv na maximální provozní Free Q obvodu. tj. Th ovlivňuje maximální frekvence CLK. Je-li něco špatně, tak mě opravte.
. _____ ____ -----| DQ |----- hřeben logiky ---- | DQ |---- -----| C | --- | C | | |____| | | _ __ | |--------------- zpoždění buf --- | Vyzkoušejte caculate načasování tohoto nejjednoduššího obvodu. Právě dal Tsetup, Thold, Tclk2q, Tdelay a Tcomb různých náhodných čísel. Pokud můžete udělat, měli byste být schopni caculate něco jiného. Bůh, na displeji .... Dobře, zkusme to. Okruh je jako následující. Vždy @ (posedge CLK) q1
[Quote = kslim] Ahoj, učím Časová analýza, a přišel na tuto otázku. oceníme, pokud můžete potvrdit mé myšlenky / učení. díky. Od Thold Tsetup + Thold. Pro lepší pochopení, musí provést analýzu signálu mechansim přechod na D-FlipFlop jako příklad. Thosmon
