Mám několik otázek týkajících se HFE parametru BJT
N
nnvkct
because it depends on temparature.
V každém BJT datasheet, vidíme HFE parametr je varianta parametr,
protože záleží na temparature.Samozřejmě, v analogových obvodů chtěli bychom to většinou neměnný.Jak můžeme udělat?I think the only thing I don't understand still now on BJT is the question about hfe parameter.
Já opravdu potřeba odpovědět na to.
Myslím, že jediné, co nechápu ještě teď na BJT je otázka na HFE parametr.
Prosím, pomozte mi.Díky předem.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Zkuste zrušit HFE ...
Vzhledem k tomu, Ic ~ = HFE * Ib, pak pokud bychom mohli Ib ~ = konstanta * HFE pak si můžete vytvořit svůj obvod není závislý na teplotě.
BR,
TYPřidáno po 1 minuta:Omlouváme se, je Ib = ~ konstantní / HFE
Můžete zrušit změny HFE s teplotou s zhoršení odpor na emitor nebo nějaká zpětná vazba
pro zpětnou vazbu technik zkontrolovat Sedra kapitole 8
Jak můžeme Ic = const?Jak bychom mohli navrhnout obvod, ve kterém Ic = const.
Díky.
S pozdravem.
získat konstantní IC
tím, že Re negativní zpětná vazba se koná
pokud t zvýšil IE & IC zvýší tak VE Winn zvýšení
a VBE pokles způsobuje IC snížit tak u dostat const IC
Také tento stabilizuje zisk jako zisk v tomto případě ≈ RC / RE
tak to záleží na poměru odporů není HFE
Například,
Můžete zkreslení BJT s jeho základním bias (VBB) = Vcc * [Rb2 / (Rb1 Rb2)], pak Ib = (VBB-VBE) / [RBB (HFE 1) Re], kde RBB = Rb1 | | Rb2 .Vzhledem k tomu, Ic = HFE * Ib, jak RBB je malá pak Ic bude téměř konstantní.
BR,
TY
Také je užitečné zkusit ovlivnění tranzistor se zdrojem proudu nebo proudové zrcadlo
že bude síla IC být konstantní
Ale jak si zesílit vstupní signál proudové zrcadlo?Je to současný režim vstupního signálu?
Ne, ne zesilovat signál se proudové zrcadlo vám zesilovat signál s zesilovač neobjektivní se proudové zrcadlo, nebo zdroj proudu
šek Sedra kapitole 5 bodu 5 Page 442 v pátém vydání
ovlivnění BJT zesilovač obvody
ovlivňovat pomocí konstantní zdroj proudu
No, jestli máte zrcátko se dvěma BJTs, a oblasti, které nejsou stejné, tam bude nějaký "zesílení" faktor, ale obecně, nemusíte používat proudové zrcadlo, které produkují velké zisky.
ahoj
variací BJT je parametr teploty se budou lišit.Ale jak můžeme snížit tyto rozdíly?
HFE a VBE jsou parametry, které se mění s teplotou.variace VBE způsobí změnu v Ib a změna v Ib a HFE způsobí variayion v Ic.podle ovlivnění BJT tím dioda se stejným parametrem VBE nebo stejné BJT s zloučené odvedené a sběratel můžeme udržet Ib konstantní proti tempereture změna ve skutečnosti jsme se kompenzovat tyto rozdíly tím, rozdíly v diodou nebo BJT v zaujatosti circut
ale o HFE můžeme použít odpor v emmiter z BJT větší odpor, aby Ic více konstantní, ale větší odpor, aby AKTUÁL nižší a zvyšují ztráty.pak můžeme použít AKTUÁL zdroj požadovaný proud a velká odolnost
na vědomí, že pomocí malého odporu v zaujatosti circut (RB) nemůže být dobrá, protože sloutuon decrise vstupní impedance
být šťastná
Pokud jste BJT se užívá při integrovaný obvod, můžete si jej zaujatost s vnitřním referece klidový proud.
Pokud ne, diskrétní BJT sklony, je obvykle tvořen dvěma velkými odpory
poměr, se zpětnou vazbou resisitor zdroj.
ale HFE je změna není jen rozhoduje teplota, i to se lišilo s differenct IC aktuální.
