Měřící Indukčnost se sítí analyzátor ....
K
Katalyzátor
Ahoj lidičky,
Snažím se připojit rovinné spirály aľ síť analyzátoru pro měření indukčnosti kolem 10MHz - 20MHz.Je to možné a je to přesné?Předpokládanou hodnotou spirály je několik set nanohenires.
Jsem také snaží zjistit, jak se připojit do spirály síťový analyzátor, nevěděl, co konektor používat a jak ke kalibraci měření správně.
Omlouvám se za všechny otázky
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />Nějakou radu, je ceněn
S přátelským pozdravem
Kočka
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Naposledy upravil Catalyst dne 7.září 2006 10:37, editovaný 1 krát v celkové
Ahoj kočky
Je dost snadné získat přiměřenou měření indukčnosti pomocí síťového ananlyser.
Budete potřebovat na dobu neurčitou přemluvit vedení s konektorem pro Vaši síť analyzátoru.
Ujistěte se, že otevřený konec je dostatečně velký pro připojení cívky.
Připojte vést k Port 1 a nastavit měření S11, pravděpodobně reset stavu.
Nastavit kmitočtovém rozsahu do 10 - 20MHz, nebo to, co někdy cítíte nejvhodnější.
Vyberte Smith graf a pak na značku, nastaveny na požadovanou frekvenci.
Zkrat otevřený konec koaxiálního stejným způsobem, jako to bude při připojení k vašemu cívky.
Normalise displej, dat do paměti a další údaje / Memeory na HP8753.
Přidat fáze offset o 180 stupňů.
Marker by nyní měl vypsat otevřený okruh nebo v jeho blízkosti.
Připojit můžete cívky místo krátká.
Odečtěte indukčnost od značky.
Různé analyzátory disply odpovědět odlišně 8753 čtenářů indukčnost a kapacita přímo.Možná se budete muset pracovat ven z reaktance je-li to al, který se zobrazí.
Není dokonalý, ale měření se dostanete dostatečně blízko pro většinu účelů.
Mohl bys normalizování na otevřený okruh, pokud vedení délky jsou velmi krátké a můžete žít s extra chyby.
HTH
Petr
Díky za informace
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Je tato metoda patří kalibrace etapy?je, že to, co otevřený a krátké úseky jsou na?
Proč musím provádět otevřené a krátká kalibrace?
Jde o
Kočka
Můžete kalibrovat na otevřené nebo krátký.otevřené, pokud chcete měření, které nebere v úvahu zbytková indukčnost vašeho připojení vede, nebo krátké, pokud nemáte.Pokud se vede od konce koaxiálního jsou krátké pak otevřený, je dost dobré.
Kalibrace je pouze normalizace najít konec koaxiálního kabelu.Pokud síťový analyzátor nezná délku kabelu nemůže fungovat fáze odraženého signálu, a proto nemůže fungovat reaktance.
Máte-li kalibrovat na krátkou musíte přidat 180 offset stupeň, protože síťový analyzátor očekává, že se normailse na otevřený okruh (0 stupňů refelection).
Chcete-li být přesnější můžete udělat 1 port kalibrace pro S11, ale já jsem nenašla, že to dělá, že velký rozdíl pro měření reactances.Vás zajímá pouze ve fázi úvah li induktor je k ničemu pozemek bude na okraji grafu.
Petr
Díky za odpovědi
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Zpět k otázce kalibrace.Vypadá to, že budu muset pájku dva dráty do dvou plochých terminálu podložky planární cívky.Jak mohu kalibraci mimo dráty z měření?
Mohu měřit indukčnost každého drátu sepereately?Pak změřte se oba vodiče připojené k cívky a jednoduše se rozdíl mezi nimi se dostat skutečné indukčnosti planární cívky?
Jde o
Kočka
Možná bych měl být trochu jasnější Witt můj původní explaination.
Na dobu neurčitou koaxiální kabel by měl obsahovat vede budete používat pro připojení k induktoru.Držte je tak krátká, jak můžete minimalizovat případné chyby.
Když krátké dohromady a normalizovat displeje jsou pak s conecting vede v úvahu.
Síťový analyzátor očekává, že budete mít normalizované na otevřený okruh, který je odrazem fázi 0 stupňů.Zkrat má refelection fáze o 180 stupňů.Pokud se na displeji zobrazuje Smith grafu uvidíte spot na otevřený okruh bod.To je důvod, proč musíte ručně přidat 180 stupňů fáze kompenzovat, aby bod zpět na 0 j0.Na displeji se nyní zobrazuje, co vlastně mají, zkrat, včetně vašeho připojení vede.
Připojte svůj cívky a odečtěte hodnotu.
Petr
Ahoj znovu,
Snažil jsem se to, co jste řekl.Ale já jsem dostat velmi nestabilní výsledky.Dokonce i když jsem dal známý induktor z 22uH, hodnota se pohybuje přímo přede mnou 21 až 23 uh.Rozsah indukčnost chci přesně změřit, je v rozmezí od 200 do 1000 nanoH nanoH.
Je prostě nezdá se být možné měřit tak malé indukčnosti s tímto nastavením.
1.Existují nějaké obecné zásady pro zlepšení stability při měření?
2.Nebo je tam jiný způsob pro přesné měření tak malá indukčnost hodnoty?Na kmitočtu mezi 1MHz až 20 MHz.Jde o
Kočka
22uH je pravděpodobně příliš vysoká hodnota, věci se začnou brát jako nepřesné reaktance dostane vyšší, nornmalisation byla provedena na zkrat.
Právě jsem se měří 47nH 0805 čip cívky (první jsem našel) a dostal 45nH pomocí kusu koaxiálního kabelu RG174 140 mm dlouhý, SMA jeden konec a 10mm létání vede ostatní.Z důvodu vedení dokonce měli pájky značku slodered na to (opět první olova jsem našel).Síťový analyzátor byl HP8753B.
Dal jsem do vnitřního z přemluvit do otvoru pro šroub v pájky značku a normalizované, které pro zkratu.Rozhodl jeden konec cívky proti pájky značku a stiskl vnitřní ostatním.Ne, co byste mohli zvážit velmi přesné řízení, ale to přišlo až v 2nH nominálních, což je asi to, co bych očekával.Pro tento měřících.
Jen pro kontrolu horní řada 1.8uH induktor opatření 1.81uH, příliš blízko ;-)
Otevřený obvod hodnota čte o 12uH, a to ne zcela, aby se na okraj grafu, znovu o tom, co je třeba očekávat jednoduchý noramlisation.Calibarating pro S11 měření by se zlepšila tím, že se ocitli na otevřeném okruhu případě v úvahu.
Měli byste být schopni měřit oblast, kterou chcete, funguje to tady.
Petr
můžete prosím dejte mi vědět, jak se proove Kuroda se identity, nebo pokud někdo má řešení prosím poslat 2 moji emailovou adresu Prakash (at) venture.com.sg.
Peter,
Mám HP 8753E VNA.Pro kalibraci vyžaduje otevřené, a zatížení na krátkou být dokončeny před measurmeent může dojít.V případě Vaší čipové induktor měření, jaký náklad jste použili?
Díky
Kočka
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Nejpřesnější způsob, jak by to bylo takto:
1) Včetně 50Ω páskového vedení do penze design pro připojení cívky k SMA konektoru namontován na palubu.V 10-20MHz yo nemusí být příliš přesný s přechody.
2) Použití olova SMA a Cal kit, provést otevřený, krátké, zatížení kalibrace na analyzátoru.
3) Konektor SMA na vaše rady.
4) Používejte analyzátorů zpoždění / podle výkresu funkce k odstranění dvakrát páskové vedení a konektor délka od měření.Ujistěte se, že budete mít rychlost faktor páskového vedení v úvahu.
Podíváte-li se na pozemku v polárních nebo snith režimu, měli byste nyní vidět přiměřeně klubíčka nebo cusp přímo pod osou grafu.Pokud nemáte, můžete buď jen na špatném místě, nebo Váš páskového vedení je daleko 50Ω.
Pokud si teď vzít středu koule nebo cusp můžete vypočítat indukčnost z tohoto.
Nechtěl jsem provést úplnou kalibraci, jen normalizace.
Za předpokladu, že 8753E je hodně stejný jako 8753B stisky kláves jsou
Zobrazení
Data na paměťové
Data / Memory
To normalizuje displej na 0 stupňů a bez ohledu na úvahy amplituda máte.
Měřítko Č.
Phase Offset
180 x
staví do 180 ° offset.
Gakusei metoda výše je asi tak blízko ideální, jak si budou moci dostat, která vám umožní využívat síť anylaser ráži kit.Můžete získat podobné výsledky performaing 0ne port CAL pro S11, právě opouštěli létání vede otevřený pro otevřený okruh, shorted pro krátké a pomocí dvojice paralelních 100 čipu rezistory ohm na zatížení.Jak Gakusei říká, že nemusíte být po vybíravý na 20MHz, prostě udržet vedení délky krátká.
Petr
Jaký typ čipu odporů se doporučuje?konkrétní model / výrobce?
Na zdraví
Kočka
