měření AC napětí
E
e_eja
Hledal jsem na snímač pro měření 220V linku na nižší napětí (některé král jako krok dolů transformátor) Snažím se využít konvensional transformátor, který se obvykle používá pro napájení, ale měl nějaký problém, že když se podívám na osciloskopu fázi betwen vstupní a výstupní vykazují fáze shif je nějaké řešení?
Nápověda !!!!!!!
Pokud nepotřebujete izolace, můžete použít rezistor děliče.Musíte použít ochranné pole napětí, aby nedošlo k selhání poškození.
S pozdravem
můžete použít diferenciální sondy, která umožňuje přímé, země bez měření na elektrických vedeních.
Otázkou je, v tom, co vás zajímá.
Protože se zmiňujete exessive fázový posun máte pravděpodobně zájem nulový přechod síťového napětí.To může být měřen s opto spojkou.
Pokud váš transformátor je velmi malý (<5VA), pak budete mít spoustu bludných indukčnost a tím vede k fázovým posunem.Může být, měli byste dát zatěžovací odpor na sekundární.
doufám, že to pomůže
aOxOmOx
Pokud se budete připojovat AC přímo k vám A / D vstup přes dělič potenciál své nejlepší realizovat Vaše napájení přímo z AC linky bez transformátoru.Protože pokud budete používat transfer obvodu země musí být připojen k AC neutrální a bude casue některé problémy k vám.Pokud jste až nám více o vaší žádosti vám můžeme pomoci.
Ahoj,
Můžete použít Hallův snímač (nákladnější varianta), nebo opto izolátor čipy s lineární CTR (aktuální transfer ratio).
V obou případech dostanete izolace.
Jde o
ITP
ahoj
Můžete použít mx536 IC
že je mV AC na DC měniče
první pokles napětí pomocí odporu devider pak činí DC pomocí těchto IC
pak ji měřit
Doufám, že to pomůže u
Noman
Je to jednoduché použití kondenzátoru v sérii s redukční AC.Můžete vytvořit potenciál děliče a tranzistor buffer tam po jednoduché isnt to.Ale nezapomeňte provést konverzi do DC pomocí diody Plný most nebo půl před měřením to.
Ts
Proč nelze použít transformátor?
Fázový posuv je vždy stejná.Pokud to je problém.
fázový posuv se zdá být důležité, pokud budete potřebovat jen měření napětí.Ale musíte fázového posunu mezi proudem a napětím ano tebe dobrý.Můžete překonat s mikrokontrolérem ...odečítání nebo přidat treshhold hodnotu a compansate to.
rgrds
Můžete to udělat byusing více drop rezistor do série (ochrana proti nejhorším případě jakéhokoli odporu škody bude otevřený a snižuje velikost), pak pomocí halfwave usměrňovač krmení, aby ADC ve vašem LC.
