Měření energie z 3-fáze regulátor motoru / měniče
B
brucelee2
Zdravím všechny, Im pracovat na projektu pro své závěrečné bakalářské práce, která zahrnuje zkušební stolici EV nastavení. DC baterie banka (180V)>> Motor-řadič>> 3-fázový delta připojeného motoru. Musím změřit síly v různých fázích. Má někdo nápad na měření výkonu vycházející z regulátoru / střídače? Problém je signál vzory odchodu správce, diskrétní spínací. Test nastavení se bude používat s LabVIEW a údajů získaných bodů se pole NI. Vím, že jsou 3-fáze měření výkonu zařízení tam, ale nevíte, jak se bude chovat při vystavení signál přicházející z měniče / regulátor. Ive připojený obrázek působnosti při snímání přes 2 fáze. Nějaké nápady, jak změřit síly v této fázi? Díky za pomoc! ;-) Bruce
Možná se mýlím, ale možná ti ACS proudové snímače z Allegro mikro mohl udělat. Oni mají šířku pásma 80 kHz a jsou k dispozici od 5 aľ 200 Amper je. (To místo rc filtr po ACS vyrovnat čtení) Goodluck.
Proud motoru bude mít téměř sine vlny a může obsahovat pouze malé spínací častý komponent. Hallova snímače proudu má tu výhodu, že může získat nízké časté proudy dolů na DC bez cut-off frekvence. Allegro aktuální čidlo bude v pořádku, pokud nemáte velmi vysoké požadavky na přesnost.
Ahoj MKO a walkura uvědomuji si současnou bude sine formu jako akt vinutí motoru jako jakýsi filtr. Plně chápu, jak měřit proud, im pomocí LEM modulů. Jeho výpočet energie, že im ne 100% jistý. Mohu filtrovat napětí na fázích (odstranění vysokých frekvencí harmonických), ale to bude znamenat filtr. Filtry příčina zpoždění, útlum ... atd ... v závislosti na frekvenci, frekvence těchto signálů jsou otáčky motoru závislé. Tam bude nesprávné fázový posun související s signály kvůli filtru. Existuje jednoduchý způsob, jak měřit 3-fázové napájení se nějaké zařízení, s ohledem na napětí signálu forma přes fázi. Díky za odpovědi Bruce
Pro správné měření výkonu, musíte průměrný produkt okamžitého proudu a napětí. Používáte-li filtry, mají uplatňovat stejné fázi přechodu na napětí a proudu. Ty by měly být však jasné, zda chcete zahrnout přepínání časté napájení komponent s měřením. Nebudou velké, v závislosti na průběhu proudu, ale určité množství je možné očekávat. V opačném případě můžete filtrovat PWM časté komponent, při dodržení uvedeného požadavku fáze.
Výkon způsobené vysokofrekvenčních komponent nejsou důležité skutečnosti ... Myslíte si, že tento měřící přístroj bude fungovat? [Url = http://www.uni-trend.com/UT233.html] Uni-Trend Group Limited [/url]
Unfortuantely, manuální neříká o nástrojích schopnost vypořádat se s napětím PWM. Existuje určité riziko dostat nesprávné měření. Měli byste požádat výrobce nebo jeho pověřený zástupce / distributora, pokud je přístroj schopen změřit výstupní výkon měniče VFD.
Dám společnost volání v Asii zjistit ... Předpokládám, že pokud přístroj vzorků při dostatečně rychlé sazbu získat dobrý průměr pak věci by měly být v pořádku.
S tím souhlasím. Účinný i low-pass filtr bude v pořádku, pokud současná téměř sine vlny.
Myslím, že NI-Field bod je přes zatížení a není třeba pro tento test, zkuste to prosím s PCI-6221 nebo 6229 karet, které mají vyšší vzorkovací frekvence a snadno ovladatelné pomocí běžné Windows (R) stroj.
Zdravím všechny, aktualizace .. Rozhodli jsme se použít jiný přístup. Místo používání měřících přístrojů síly s svorkou (riziko nepřesných měřící je vysoká) nebo moduly pole bodu (příliš pomalý, tak jako tak) jsme se rozhodli použít kombinaci vysokého napětí přístrojové zesilovače a true RMS IC. Třífázový proud z jedné fáze je číst pomocí modulu LEM a napětí na fázi za použití přístrojové zesilovače. Oba signály jsou používány RMS IC a pak výsledek každého násobí. To je pak děláno pro další fázi stejně.
